Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
4,80 Stern(e) 14 Votes
Malz1902
Moin und ein frohes neues Jahr euch allen.
Folgendes, unser Nachbar war gerade da und hat sich beschwert das unsere Wärmepumpe zu laut sei und ja nur durchläuft.
Die Außeneinheit der Wärmepumpe steht hinter unserem Haus. Auf der Grundstücksgrenze steht die Garage vom Nachbarn hinter der Wärmepumpe unsere Garage, sprich die Wärmepumpe steht so, dass eine Art Gang/Schlauch ensteht. Das Haus vom Nachbar ist schräg Gegenüber.
Er meinte er hört ständig ein brummen.
Was könnte man eurer meinung tun um den Schall etwas zu dämmen?
Scout
Wenn du den baulichen Abstand (meist 3m) zur Grenze eingehalten hast und beim Nachbar nicht mehr als 35 dB ankommen solltest du safe sein.
Meinst du das so, dass die Wärmepumpe in einer Ecke steht? Ungünstig....
Ansonsten wäre noch eine Schallschutzhaube denkbar, die bringt einige dB Reduktion.
Malz1902
Ja genau, die steht in der Ecke. Hat zu den Garagen links und hinten so 50cm Abstand und zu unserem Haus ca 2,5 Meter
Scout
schalltechnisch äußerst ungünstig. Zusammen mit dem spitzen Winkel ist das ja schon ein Schalltrichter. Ginge ein anderer Standort?
Ist das ein Neubau und was sagt der Planer/Heizungsbauer dazu? Sowas sollte ggf. bemängelt werden können.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
7Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
8Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
9Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
12KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
13Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
14Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
15Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
