Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
4,80 Stern(e) 14 Votes
Malz1902
Moin und ein frohes neues Jahr euch allen.
Folgendes, unser Nachbar war gerade da und hat sich beschwert das unsere Wärmepumpe zu laut sei und ja nur durchläuft.
Die Außeneinheit der Wärmepumpe steht hinter unserem Haus. Auf der Grundstücksgrenze steht die Garage vom Nachbarn hinter der Wärmepumpe unsere Garage, sprich die Wärmepumpe steht so, dass eine Art Gang/Schlauch ensteht. Das Haus vom Nachbar ist schräg Gegenüber.
Er meinte er hört ständig ein brummen.
Was könnte man eurer meinung tun um den Schall etwas zu dämmen?
Scout
Wenn du den baulichen Abstand (meist 3m) zur Grenze eingehalten hast und beim Nachbar nicht mehr als 35 dB ankommen solltest du safe sein.
Meinst du das so, dass die Wärmepumpe in einer Ecke steht? Ungünstig....
Ansonsten wäre noch eine Schallschutzhaube denkbar, die bringt einige dB Reduktion.
Malz1902
Ja genau, die steht in der Ecke. Hat zu den Garagen links und hinten so 50cm Abstand und zu unserem Haus ca 2,5 Meter
Scout
schalltechnisch äußerst ungünstig. Zusammen mit dem spitzen Winkel ist das ja schon ein Schalltrichter. Ginge ein anderer Standort?
Ist das ein Neubau und was sagt der Planer/Heizungsbauer dazu? Sowas sollte ggf. bemängelt werden können.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
6Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
15Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
18KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
