Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Lumpi_LE
Unsere Wärmepumpe läuft aktuell ca. 20h am Tag mit 4-6 kw Leistung. Aber sonst wäre es kalt im Haus. Haus Kfw55 mit sehr guten Blowerdoor Test.
Ist bei uns aber ähnlich. Draußen knapp unter 0, windig, keine Sonne, drinnen 22. Wärmepumpe läuft rund um die Uhr mit knapp 3-4 kW. KfW55, 165 qm.
Sonne macht sehr viel aus, die fehlt gerade. 20-25 KW Strom gehen an solchen Tagen durch inkl. Warmwasser.
face26
face26
Bei uns denke ich auch ähnlich. 140qm + Keller. Kein KFW Standard aber denke KfW55 vergleichbar. + Keller der auf ca 18 Grad gehalten ist. Allerdings erste Winter Einzug war Ende November daher bin ich vorsichtig die Werte zu vergleichen. Laut internem Zähler ca. 20-25kWh Stromverbrauch/Tag inkl. Warmwasser. Das bei Temperaturen zwischen 0 und auch mal -8 in der Nacht. Kein separater Zähler, rüste ich vielleicht noch zum Monitoring nach. Werte des internen Zähler können schon hinkommen weil Gesamtverbrauch ca. 33kWh/Tag für das Haus mit bisschen technischem Schnickschnack und Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei 4 Personen. Glaub 10kWh/Tag kann man da schon verbrauchen im Haus, oder?
Z
Zaba12
Vielleicht betreibt Zaba ja eine Serverfarm im Gebäude?
Oder einfach durchschnittlich mehr Menschen im Haus? Die Abwärme von menschlichen Körpern ist nicht zu unterschätzen.
Haha. Ich habe im Keller Wärmelampen mit buschigen Pflanzen die so komisch riechen.
Nä Quatsch, ich fahre das Teil gerade mit 25/20,5/0 und 2K Hysterese. Haus ist wie bei Dir auch Kfw55 mit Keller. Man muss sich aber wie gesagt nix vor machen, die Wärmepumpe kann jederzeit in die andere Richtung laufen. Siehe Postings vom Wochenende.
Die AT gestern lag um 11:30 Uhr bei 1,4 Grad laut Netatmo.
Außerdem kommen die schlimmen Tage/ Nächte noch. Habe gestern und heute gehört das aktuell über der Polarregion eine besondere Winterwetterlage herrscht die uns bis mindestens Mitte März einen der kältesten Winter seit Jahren bringen wird.
Tolentino
Tolentino
Also bei Donnerwetter bleibt es zumindest immer um null bis hoch einstellig positiv in der 30-Tage-Prognose.
Müssen die mein Haus halt in zwei Wochen hochziehen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
12Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
