Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
HansHack
wir bauen gerade unser Einfamilienhaus und bisher ist soweit auch alles gut gelaufen.
Nun ist uns nach dem Einbau der bodentiefen Fenster im Erdgeschoss aufgefallen, das durch alle 3 Fenster die Feuchtigkeit durch die Mauerwerkssperre ins innere des Hauses "zieht". Die Fenster im Erdgeschoss wurden auf die Mauerwerkssperre montiert, im Obergeschoss ist dies nicht der Fall. Hier sind die Fenster auf die Bodenplatte montiert.
Im Erdgeschoss wurden die bodentiefen Fenster im Innenbereich mit einem Dichtband abgedichtet. Im Außenbereich ist so ein Dichtband noch nicht angebracht. (bei allen anderen "normalen" Fenstern aber schon).
Der Fensterbauer kommt demnächst nochmal auf die Baustelle und dann werde ich das ganze nochmal ansprechen. Ich hätte mir hier jedoch vorher mal ein paar Meinungen einholen wollen damit ich vielleicht auch Argumente habe...
Vielen Dank!
tumaa
Ist an der Stelle stehendes Wasser bzw. wie es ist, wenn es stark Regnet ?
Das Gerüst ist da im Weg, aber ich würde die Erde dort wegnehmen, so dass sich das Wasser erstmal an der Stelle nicht sammeln kann, sind auch in unserem Neubau eingezogen vor paar Monaten, die bodentiefe Fenster sind noch abgedichtet, nur die Schweißbahn, reicht aber nicht aus, aber bei mir kann sich an den Stellen zumindest kein Wasser sammeln, da keine Erde an den Stellen ist.
HansHack
Hi, nein an der Stelle hat sich eigentlich kein Wasser gesammelt. Auch hatten wir keinen allzugroßen Regen, ich glaube das war eher der Schnee der geschmolzen ist... es scheint wirklich nur so das die Mauerwerkssperre sich außen mit Feuchtigkeit "vollsaugt" und diese dann nach Innen transportiert.
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
2Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
3Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
4(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
5Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
6Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
7Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
9Feuchtigkeit in der Immobilie 30
10Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
11Wasser auf der Bodenplatte 12
12Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
13Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
14Bodenplatte falsch positioniert 40
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
19Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
