Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
I
icandoit
Ich habe bei mir den Bereich jedenfass gesondert abgedichtet nach dem Einbau der Fenster. Der Fensterbauer hat da abgewinkt. Nicht seine Leistung.
Bedenke, falls da mal Feuchtigkeit eindringt wie heute, bekommst das nie mit, da unter der Dämmung des Estrich.
Steven
sie hat sich somit vollgesaugt...
Hallo HansHack
das Wasser läuft, wie du richtig bemerkt hast, auf die Mauersperre, unterm Fenster durch und in den Innenraum.
Die Mauersperre sollte abgeschnitten werden und von außen das Fenster gegen Eindringendes Wasser abgedichtet.
Was mir bei deinem Bild auffällt: Was ist das für ein Zeug, das als Bodenaufbau dient? Da sind ja richtig dicke Steine dabei. Das ist weder Schotter noch RCL. So würde ich keine Terrasse aufbauen wollen. Da ist irgendein Dreck hingeschüttet worden. Oder wolltest du das so?
Steven
Steven
Hallo
ich habe mir das Bild nochmal genau angesehen. Offenbar kommt irgendeine Terrassenplatte noch bis ans Fenster ran. Darauf deutet die Führungsschiene des Rollladens hin. OK, dann wäre die Vorgehensweise: Terrassenplatte ans Fenster und mit Silikon abdichten. Aber jetzt wäre Silikon ans Fenster und die Feuchtigkeitssperre auch keine schlechte Idee. Dann zieht die Feuchtigkeit nicht mehr rein.
Steven
HansHack
Hallo HansHack
Steven
Hallo, vielen Dank für die Infos. Das Foto ist etwas ungünstig gemacht. Der Bodenaufbau ist noch ca. 20-30 cm tiefer als die Bodenplatte / Kellerdecke. Hier wurde nur Material zum Auffüllen der Kellerwände verwendet und wird noch mit ordentlichen Material aufgefüllt.
I
icandoit
Hallo HansHack
Steven
Da wir nicht wissen, wie die Terrasse mal ausgefuehrt werden soll, ist das Spekulation.
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Fenster zu klein geliefert 12
2Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
4Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
5Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
6Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
7Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
9Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
10Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
11Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
12Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
13Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
14Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
15Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
20Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
