Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
hippjoha
Hat bei uns auch der Dachdecker gemacht. Wichtig ist nur, wie oben geschrieben, dass es auf die Kellerwand geführt wird und nicht oben über die Dämmung, da sonst die Gefahr besteht, dass doch etwas hinterläuft. Wie wurde bei dir denn der Keller (du hast doch einen hab ich weiter vorne gelesen oder?) abgedichtet? Oder ist es WU Beton? Falls WU (bin jetzt kein Profi), aber dann wahrscheinlich der Flüssigkunststoffkleber direkt an den Beton ran?!
HansHack
Ja genau, wir haben einen Beton Keller. dieser wurde mit schwarzem (Bitumen?) Anstrich versehen und dann mit Styropor gedämmt :)
hippjoha
Ja, dann ist es gleich wie bei uns. Sprich Flüssigkunststoff vom Fenster bis an die Bitumendickbeschichtung ranführen. Evtl. muss dann nochmals die Perimeterdämmung weg?! Wir haben die an den Stellen ausgespart und dann erst hingemacht, als die Abdichtung dran war
Bookstar
Das ist ideal. Ich denke aber wenn du es über die Dämmung ziehst passiert auch nichts. Natürlich nur wenn du kein Grundwasser hast. Aufgrund der Abläufe wird es oft so gemacht. Unser Gutachter meinte das wäre ok, aber nicht nach DIN..
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
8Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
9Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
15Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
16Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
18Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
19Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
