Bebauungsplan: Erdanschüttungen sind zu verziehen
4,90 Stern(e) 8 Votes
Stefan001
In unserem Neubaugebiet mit Bebauungsplan gibt es leichte Höhenunterschiede zu den umliegenden Gebieten.
Dazu gibt es folgende Aussage im Bebauungsplan:
"Im Plangebiet sind Erdanschüttungen auf das bestehende Geländeniveau der außerhalb des Plangebietes angrenzenden Grundstücke zu verziehen."
Meine Frage ist nun, was genau bedeutet in dem Zusammenhang verziehen?
Konkret geht es bei uns um einen Höhenunterschied von gut einem Meter zum hinteren Nachbarn. Hier verläuft aktuell ein historisch gewachsener Erdwall, der die Höhe auf gut 2m überbrückt.
Die Frage ist was ist alles noch verziehen? Kann ich den Wall steiler erstellen, dass er nur noch 1m breit ist?
guckuck2
Ich würde dies so interpretieren, dass Höhenunterschiede nicht durch Stützwände und dergleichen abzufangen sind, sondern begradigt werden sollen. Dh. Höhenunterschiede durch Bodennivellierung angleichen. Der "historische Erdwall" wäre entsprechend abzutragen und das Gelände anzupassen.
Da das keine unwesentliche Pflicht wäre, auch kostentechnisch, solltest du das mal bei der zuständigen Stelle für dein Flurstück gezielt anfragen.
Meinem Verständnis nach, das komplette Gegenteil. Wall weg und Gelände mit angemessenem Gefälle (über eine entsprechende Strecke) angleichen.
Mich irritiert der Satzteil "außerhalb des Plangebietes angrenzenden". Normalerweise würde ich denken, man solle Geländemodellierungen sanft in das Gelände der Nachbarn überblenden, also ohne harte Böschungen oder gar Terrassierungen.
guckuck2
Es klingt ja so, als würde das Plangebiet erhöht liegen und Höhenunterschiede zur bestehenden Bebauung durch "historisch gewachsene Erdwälle" abgefangen sein.
Die will der Planverfasser durch die Bauherren offenbar beseitigt wissen. So verstehe ich das zumindest
Stefan001
Das Baugebiet liegt in einer Senke. Über das ganze Gebiet würde ich schon von einer leichten Hanglage sprechen (ca. 6m auf 100m). Innerhalb des Gebiets kommt es jetzt schon zu massivem L-Stein-Einsatz ;)
Ein Teil der Einfassung ist ein alter Friedhof. Dessen Gebiet liegt gut 1m über den angrenzenden Grundstücken. Auf den Grundstücken fällt dieses als der besagte Wall ab.
Ein weiterer großer Teil besteht aus einem weiteren Neubaugebiet das vor einigen Jahren bebaut wurde. Dessen Grundstücke liegen ebenfalls überwiegend höher. Hier haben die meisten Bauherren in dem Gebiet aber L-Steine als Übergang zu unserem Gebiet gewählt (da ist also nichts mehr mit verziehen...).
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Erdanschüttungen sind zu verziehen
1Grundstückspriorisierung für Bewerbung Neubaugebiet 28
2Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
3Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
4Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
5Baulücke vs. Neubaugebiet - Wie entscheiden? 50
6Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
7Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
8Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
9Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
10Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
11Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
12Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
14Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
15Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
16Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
17Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
18Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
19Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
20Rosskastanie im Bebauungsplan 13
