Winkelbungalow_132m2_Doppelgarage
4,50 Stern(e) 6 Votes
Andre77
@thoughtless86
Dennoch würde ich überlegen zumindest deine Türe von der "Kammer" nach außen öffnen zu lassen. Du hast ja in der Tiefe nicht wirklich Platz, oder besser die Türe ums Eck zu schieben zur schmalen Seite. Wäre - wie schon geschrieben - eher mein Favorit. Du nimmst dir da nur unnötig Platz weg. Und die 1,5m weiter ums Eck, sollte das Kraut nicht fett machen.
Wobei, ein anderer Gedanke wäre die wenigen 2,62 m2, bzw. da was da drinne dann stehen soll in den großen Hauswirtschaftsraum zur verfrachten und die schmale Seite zu öffnen, das ganze als Garderobe nah am Eingang zu nutzen. Dürften vielleicht so knapp über 1m breit/tief sein, je nach dem von wo man aus guckt. Und die Rückseite von der Dusche, wo jetzt die Garderobe ist, da eine kleine Kammer noch zu nutzen. Sonst muss man fast durchs halbe Haus gehen um die Sachen ablegen zu können. Du kommst mit Winterschuhen rein und läufst den ganzen Matsch durch den Flur bis hinten um die Ecke.
Soll dein "Durchgang" vom Flur zur Wohnzimmer offen bleiben ?
Ich könnte ich mir einen schöne zweiflüglige Glastüre vorstellen, dazu links und rechts Seitenteile mit Glaseinsatz. Wirkt bestimmt sehr stimmig und das WZ ist dennoch etwas geschützter aber offen durch das Glas.
charli
@ypg hat sehr schön die Flurflächen in deinem Grundriss aufgzeichnet. Wenig ist das nicht gerade.
Hast du die Garderobe für deine Sachen dann auch im Hauswirtschaftsraum? Und die Nische hinter der Dusche ist nur für Gäste?
Die Idee, von der Speisekammer was abzuzwacken für eine Garderobe in Türnähe finde ich auch sehr gut.. Den Rest könnte man auch dem Gäste-WC zuschlagen und da noch eine Dusche rein machen. Das entschärfte auch die Situation mit dem Durchgangsbad.
Außerdem hast du dann mehr Wandfläche in der Küche und da haben Hochschränke platz, in die extrem viele Vorräte reinpassen. Die Tür in den Hauswirtschaftsraum kann man in die Schrankfront intergrieren.
thoughtless86
Die Küche ist komplett geplant. Die hat mehr als genug Stauraum. Siehe Abbildung. Ist jetzt nur die 3d Darstellung aber kann man sich ganz gut vorstellen. Und nein. Der Esstisch steht nicht im Durchgang zur Terrasse... hab mir alles maßstabsgetreu zu Hause eingezeichnet. Da ist also kein Problem. Die Idee mit der kleinen anteiligen Garderobe werde ich nochmal durchdenken. Eine 2. Dusche brauche ich allerdings definitiv nicht.
ist der Tresen der ganze Tisch? Ich sehe sonst keinen Platz.
Das Durchgangsbad gefällt mir nicht.
Warum hast du keine Erschließung über die Ankleide geplant?
Ist doch für einen Single ebenfalls praktischer?
Die Garderobe, der offene Eingangsbereich finde ich in Ordnung. In unserer Wohnung steht man auch gleich in der Küche. Für eine Familie nicht Ideal für 1 oder 2 Personen durchaus in Ordnung. Besser als so mancher Miniflur in denen es schon fast ein Kunststück ist Schuhe und Jacke abzulegen ohne hängen zu bleiben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelbungalow_132m2_Doppelgarage
1Esstisch in einer kleinen Küche 49
2Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
5Geschlossene oder offene Küche ? 11
6Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
7Ideen zur neuen Küche 12
8Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
9Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
10Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Größe begehbare Dusche 30
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
