Nachträglicher Einbau einer Fußbodenheizung im Kellerraum
4,30 Stern(e) 6 Votes
ashley
Hallo, in unserem Haus haben wir eine Gastherme, die in zwei Heizkreisläufen Heizkörper im Keller sowie die Fußbodenheizung im EG und 1. Stock versorgt. Ich habe einen ausgebauten Büroraum (ca. 18m2) im Keller (der Keller liegt zu 50% unter der Erde). Hier ist ein Heizkörper installiert. Der Raum wird warm, allerdings bleibt der Boden (gefliest) recht kalt. Meine Frage: könnte (bzw. ist es sinnvoll) hier nachträglich eine Fußbodenheizung eingebaut werden? Oder gibt es andere Ideen bzgl. kalter Böden im Keller? Danke und Grüße Ashley
johnmanfred
Nachträglich einfräsen geht prinzipiell immer, wenn >4 cm Estrich da sind und der Estrich dafür geeignet ist.
Viel wichtiger ist, besonders im Keller, ob der Boden zum Erdreich hin ausreichend isoliert ist.
Alternativ könntest du über eine Elektroheizung unter dem Fußbodenbelag als Unterstützung nachdenken.
Austausch der Fliesen gegen Teppich oder PVC etc. würde auch was bringen.
ashley
Danke für die Einschätzung. Den Boden müsste ich erst prüfen lassen, da ich nicht weiß, wie dieser beschaffen ist.
Die Elektroheizung hatte ich auch schon überlegt. Geht halt wohl in die Stromkosten.
Zuhause habe ich noch Echtholz-Klickparkett rumliegen. Meinst du, eine solche Schickt auf die Fließen (ggf. mit weiterer Dämmung dazwischen?) würde schon spürbar etwas verändern? Ich kenne mich damit nicht aus und bevor ich jetzt das Parkett verlege und es am Ende keinen Effekt hat...
Danke und Grüße
pagoni2020
Es gibt extradünnes Dämmmaterial und darauf könntest doch Parkett legen.
Falls Du dann noch immer etwas brauchst könntest Du ein Infrarotmodul z.B. an die Decke bauen; dieses erwärmt ja dann den Fußboden. Ich denke, dann würde sich evtl. der Heizkörper ganz erledigen dieser verbraucht ja auch Energie.
Die Fußbodenheizung zu erweitern ist sicherlich ein großer und teurer Akt und wenn Du darunter nicht auch dämmen kannst geht die Energie ja genauso flöten.
Da würde mich mal eine Vergleichsrechnung interessieren, also incl. Aufwand, Kosten, Verbrauch z.B. über 10 Jahre für die Nutzung dieses einen Raumes. Die Version mit der Fußbodenheizung würde sich mMn niemals rentieren in diesem Fall.
johnmanfred
Das ist immer wichtig dabei.
Ich habe bei mir überlegt, die Nachtspeicher-Fussbodenheizung durch eine wassergeführte zu ersetzen.
Da wir hier aber über 200 qm reden, kann ich bis zum Break-Even knapp 13 Jahre mit Strom heizen.
Ich würde es auch mit Dämmung von unten und einem wärmenden Boden versuchen, also Teppich oder Kork, ggf. auch Parkett.
pagoni2020
Ich hatte irgendwo mal über ein ganz dünnes, jedoch hochdämmendes Material gelesen.
Ok, 200qm sind schon eine Nummer aber wie gesagt braucht der normale Heizkörper bzw. eine spätere Fußbodenheizung ja auch ordentlich Energie. Eine Infrarotlösung an der Decke würde wohl Sinn machen, weil diese Strahlen ja feste Körper erwärmen, in diesem Fall den Fußboden, wenn es von oben kommt. Dazu klannst Du es ja auch individuell und gezielt einsetzen, was bei einer Fußbodenheizung nicht möglich ist.
Ich denke aber, dass das Parkett mit etwas Dämmung drunter schon viel ausmachen würde.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglicher Einbau einer Fußbodenheizung im Kellerraum
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
8Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
10Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
18Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
19Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
