Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Bescheid kam eingeflogen. Die haben jetzt im Januar bestimmt noch gut viele Anträge aus Dezember abzuarbeiten ;)
Definitiv. Und meinen können sie dann gleich mal von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Sole-Wasser-Wärmepumpe umändern ;)
Eine etwas koordiniertere Umstellung zum Juli hätte da einiges an Stress und vorsorglichen Anträgen erspart
grandmasterO
Bei mir kam der Bescheid am Do, eingereicht am 13.12 mit Kalkulation vom GU . Hatte mit einer deutlich längeren Zeit gerechnet:) Bei mir gehts um 14.400€ , die werden gleich mal in ein vernüftigen Carport gesteckt
netuser
Ebenso positiven Bescheid am 23.01. erhalten, am 11.12.2020 eingereicht. Hatte eigentlich auch mit längerer Wartezeit gerechnet.
Fleckenzwerg
Am 16.12. habe ich beantragt, am 26.01. kam hier auch der Bescheid an. Habe die 50.000€ ausgereizt, ohne ein Angebot mitgeschickt zu haben. Wenn dieses doch verlangt wird, dann wird mein GU das... pragmatisch lösen.
moHouse
moHouse
Ist bei mir genauso.
Der Bewilligungsbescheid gilt aber der facto nur unter Vorbehalt. Die Auszahlung bekommst du erst, wenn du die nötigen Unterlagen einreichst. (Jahresarbeitszahl Berechnung, Beauftragung der Ausführung,...)
Also einreichen musst du auf jeden Fall noch was.
Baranej
Haben ebenfalls die Bewilligung bekommen. Baubeginn wird aber wohl erst ca August sein. Werde als vor Juli die Finanzierung mit altem KFW fix machen und frage mich noch wann ich BAFA verlängern sollte? Gilt aktuell bis Januar '22, aber bis dahin wird es wohl eher noch nicht durch sein. Verlängern wird man trotz Auslauf noch können oder?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
