Grundriss EG - Räume gross genug?
BastianBW
Guten Tag,
Wir hätten gerne ein paar Meinungen zum Grundriss des EG's.
Ob die Räume jeweils groß genug sind und auch so umsetzbar sind.
Was man besser/anders machen sollte.
Und allgemein ist jede Kritik/Anregung herzlich willkommen.
Das OG soll wenn möglich dem angehängten Standardentwurf gleich sein/ sehr ähneln.
Fragenkatalog zu eurem Grundriss
Größe des Grundstücks: 486m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: §34
Geschossflächenzahl: §34
Baufenster, Baulinie und -grenze: Grundstücksbreite 16m
Randbebauung: Ja Ostseite
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach
Stilrichtung
Ausrichtung: Norden=Oben
Maximale Höhen/Begrenzungen §34
weitere Vorgaben: §34
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp:
Keller, Geschosse: Kein Keller, EG und OG Abtrennbar.
Anzahl der Personen, Alter: 2x 26 Jahre
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Homeoffice
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 500000€
favorisierte Heiztechnik: Gas
Standardentwurf vom Planer : Leicht abgeänderter Standardentwurf aus dem Net
Du hast einen fertigen Entwurf eines OG eines Zweifamilienhauses genommen und willst ein anderes EG dazu - zeige doch mal dieses EG und was Dir daran nicht gefiel. Der Fertigentwurf ist ja auch im OG nicht einfach so zum Weglassen der Fenster geeignet - wie willst Du dort damit umgehen ?
Besteht ostseitig eine Anbauverpflichtung, und ist die Hausachse vorgegeben ? - am besten legst Du mal die Rahmenbedingungen der Ortssatzung dar.
BastianBW
Anbei sollte das Original EG sein.
Dort haben wir ein Kinderzimmer durch das Büro ersetzt.
Zudem ein größeres Bad eingefügt und den Hauswirtschaftsraum auf die Ostseite gepackt, da dieser am ehesten ohne Fenster auskommt.
Ostseitig muss ich direkt auf die Grenze bauen.
Der Nachbar steht jedoch ungefähr 60cm von dieser entfernt.
Einen Bebauungsplan gibt es nicht.
Das ich breiter als die Nachbarn bauen darf wurde bereits bestätigt. Ebenso können Dachschrägen und Höhe Bodenplatte anders gestaltet werden ( Nachbarn haben 3-4 Eingangsstufen.)
Ich vermute, dass Dachfenster genehmigt werden, da jedes Haus der Straße Dachfenster und auch normale Fenster auf der Grenze hat.
BastianBW
Nida35a
Nida35a
60cm Abstand?
passt da ein Arbeiter zwischen, und Dachüberstand und Regenrinne auf Nachbars Grundstück ?
gibt es so schmale Gerüste ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss EG - Räume gross genug?
1Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
3Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
6Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
7Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig 55
8Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 72
9Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
10Grundriss - Haus mit 2WE zur Vermietung 34
11Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m² 21
12Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
13Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
15Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 m² 12
20Meinungen zu unserem Grundriss? 19
