Dachgeschoss Grundriss im Bestand
4,70 Stern(e) 7 Votes
Erlkönig
ich würde rotieren
Bad zum Abwasser
Ankleide und Schlafen zum Giebel, Dabei nicht die Ankleide als gefangenen Raum nehmen, sondern das Schlafzimmer. 2 Türe zum Bad streichen. Gibt nur peinliche Situationen
Dankeschön.
Darüber nachgedacht habe ich auch schon.
Hätte in meinen Augen den Nachteil, dass das Bad schmaler würde und nur mit Dachfenster. Aber ich versuche heute mal Zeit zu finden, dass zu zeichnen.
Da wird man nicht schlau. Walmdach und dann doch Fenster in der Wand?
Stell mal Fotos von außen ein.
Zeichnungen von außen habe ich sogar. Sind angehängt.
Ich hoffe die Reihenfolge passt:
Vorne
Hinten
Rechts
Links
Schlafzimmer und Ankleide tauschen. Schlafzimmer hat kein Fenster.
Von gefangener Ankleide wird hier im Forum aus für mich nachvollziehbaren Gründen immer abgeraten. Aber man könnte natürlich die Wand weglassen. Mein Gedanke war, in einem Raum nur mit Bett hält man sich eigentlich sowie hauptsächlich nur zum schlafen auf.
Bitte alle Grundrisse gleich ausrichten.
Bilder senkrecht aufnehmen
Alle Positionen vermassen - natürlich auch Pfetten und Kamine mitten im Raum, sowie Fenster, sonstige Vorsprünge etc.. Einzeichnen wo Sanitäranschlüsse möglich wären.
So ist es eine Qual.
Ich versuche auch das nochmal umzusetzen. Wobei die Positionen halt immer nur ca sind, weil mir Bezugspunkte fehlen.
Gibt es keinen Plan vom Bungalow?
Naja. Also vom DG nein. Vom EG die Original Pläne aus den 70ern die schon beim Kauf nicht mehr aktuell waren und ab fotografiert fast völlig unleserlich sind.
I
icandoit
Vielen Dank.
OK verstanden. Du hast ein Satteldach und beim Anbau wurde abgewalmt.
Auf dem Plan sind das mind. 40 Grad Dachneigung. Mess das mal nach bitte. Kann mir nicht vorstellen, das bei der Ausfuehrung einfach 10 Grad weniger hergestellt wurden.
Wenn es schon den Plan gibt mach doch Fotos die man nutzen kann. Ist doch nicht so schwer. Mach die mit Blitz. Die Schatten sind ja fuerchterlich.
Wände bitte mit Nord, Sued, West und Ost beschriften. Da hat man eine bessere Vorstellung.
Planunterlagen sollten einen Nordpfeil haben. Norden sollte oben sein.
Erlkönig
Soll ich noch mal machen? Dauert dann nur etwas, das sind jetzt alles Fotos die ich auf dem Handy hatte, deswegen.
Solche Fotos (mit Schatten) hätte ich auch vom Dach Winkel. Wobei du Recht hast, könnten auch 40 sein, müsste ich dann auch noch mal mit Geo Dreieck gucken
Himmelsrichtungen müsste ich auch zu Hause mal nachfragen .
I
icandoit
Die Ansichten sind nicht so wichtig habe gesehen was ich sehen wollte.
Aber die Dachneigung sollte auf das Grad genau sein. Steht eigentlich bestimmt irgendwo im Plan. Denn dann stimmt weder Trempel noch die 2 m Linie.
Im Grundriss, der gern fotografiert ist, den Nordpfeil eintragen.
Habt Ihr an den Fenstern gegenueber den Ansichten was veraendert?
Schlafzimmer ohne Fenster ist nicht erlaubt.
Wenn Du hier fundierte Hilfe haben willst, wirst nicht umhin kommen den Grundriss vom EG auf den aktuellen Stand zu bringen und hier einzustellen.
I
icandoit
Nein
Geodreieck ist eine gute Idee. Wobei in der Regel im Schnitt die Dachneigung eingetragen ist. Wenn Du Dir und uns einen Gefallen tun willst, nimm den Schnitt aus dem Plan und zeichne die 1 m und die 2 m Linie ein. Sollte bei Maßstab 1:100 kein Problem sein.
Das hat Zeit.
Danke.
Der Bereich ueber dem Anbau hat kein Fenster und auch nicht wirklich eine zu Wohnzwecken geeignete Hoehe. Aber als Abstellraum durchaus geeignet. Wie ist denn das Dach im Moment ausgebaut?
Erlkönig
Danke.
Nein, es sind weder Nord Pfeil, noch Dachneigung, noch die Position von den Fenstern oben eingezeichnet, sonst wäre es auch für mich leichter.
Das mit dem Schlafzimmer wusste ich nicht.
Wozu der Grundriss vom EG nötig ist, ist mir noch nicht klar. Die Räume sind von der Aufteilung sowie gezeigt, wozu ist wichtig welche exakte Größe sie haben?
Die Außenmaße aus meiner Zeichnung sind grundsätzlich dem Plan entnommen.
Fenster haben wir nicht verändert.
Ich habe jetzt die aktuelle Aufteilung mit den jeweiligen Innenmaßen angehängt. Auch wenn mir nicht klar ist wieso, für uns ist das so unbrauchbar.
Kleiner Fehler, der untere Balken ist natürlich 3,60 m von der Wand entfernt.
Dach ist mit dem Geo Dreieck gemessen tatsächlich 40 Grad. Wobei die 2 Meter Linie im Verhältnis zum Fenster in der Praxis gemessen ist, ebenso ist der aktuelle Kniestock im Bad 1,10, auch die 1 Meter Linie sollte also ungefähr passen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss Grundriss im Bestand
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
5Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
6Grundriss verbessern - wie?! 94
7Bitte um Meinung zum Grundriss 12
8Grundriss 2 Vollgeschosse - Feedback / Kritik? 76
9Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
10Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
11Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
12Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
13Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus? 20
14Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
15Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
16Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
17Zu warmes Schlafzimmer 13
18Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
19Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
20Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
