Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Mal das Fazit zuerst: Erst die nächste Jahresabrechnung wird aussagekräftig, da die Wärmepumpe dann optimiert ist und der Speicher 12 Monate „einwirkt“
Hab vorhin, die Jahresabrechnung meines Stromlieferanten bekommen.
12 Monate Netzbezug (07.02.-06.02.) in Summe 3025kWh. Das ist jetzt erst mal ne nackte Zahl.
Die Zusatzinformationen sind dazu sind,
- davon 12 Monate Photovoltaik
- davon ab 06.05., also 9 Monate mit Speicher 6,4kw
- 2,5 Monate (Anfang 10/2020 bis Mitte 12/2020) mit Holz geheizt
-12 Monate mit nicht optimierter Wärmepumpe geheizt und Warmwasser produziert.
- E-Auto vorhanden, aber wegen Corona 5k km weniger gefahren.
Z
Zaba12
Wie viel habt ihr denn insgesamt verbraucht?
Kann ich nicht sagen, da die beiden Zähler nur Photovoltaik Erzeugung und den Netzbezug zeigen. Den Photovoltaik Werte habe ich nicht in der Abrechnungsscheibe abgelesen.
Eine Autarkiequote bzw. Eigenverbrauchsanteil kann ich erst am 05.05. (ganze 12 Monate) ablesen ,da der WR erst seit dem der Speicher angeschlossen ist die Gesamtverbräuche misst. Aktuell liegt die Autarkie bei 65% und der Eigenverbrauch bei 44%. Ich hoffe das ich bis Mai irgendwo bei 71% liegen werde, wenn der April und der halbe März sonnig sein werden
tomtom79
tomtom79
Deine 3000kw stehen unserer mit ca 9000kw gegenüber. Bis das sich lohnt ohje. Trotzdem denke ich das es notwendig wird in den nächsten paar Jahren . Vor allem das laden vom Auto sehe ich als lohnend wert. Wie hoch waren deine Investitionen für Photovoltaik und Speicher und was würdest du berücksichtigen was nicht mehr?
Habe auch ein Angebot erhalten zum nachrüsten. Von einem Bekannten der schon paar Häuser nachgerüstet hat. Ist aber noch absolutes Neuland.
Und Gestern ist es das erste Mal passiert das der Speicher leer/kalt lief..
2 Kinder gebadet in der grossen Badewanne und fast gleichzeitig geduscht :p vorher schon knapp an der untersten Warmwasser Temperatur.
Z
Zaba12
Kannst so bestellen (den Speicher und den WR hab ich selbst) wie es ist. Preis ist auch ok, günstiger wird’s nicht. Aber bedenke, da steht Gerüst „bauseits“. Das Gerüst wird Dich 1k€ zusätzlich kosten.
Das Erweiterungsmodul brauchst Du nicht, wenn Du sonst um die 12-14kw pro Tag verbrauchst.
Ich hatte ab Mitte Mai bis Ende September immer 20-30% Speicher Rest nach der Nacht im Speicher bis die Photovoltaik wieder geladen hat.
Ab Mitte Oktober wurde der Speicher kaum noch voll.
Kommt halt immer drauf an wie man kalkuliert. Bei Dir sind es in top 18k€ an Ausgaben. Bei mir war es immer in der Hausfinanzierung inkludiert und wird wie das Haus abbezahlt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
