Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
4,70 Stern(e) 6 Votes
knalltüte
Andere Frage in dem Zusammenhang: Reichen Leerrohre DN25 für Duplex-Cat7 oder sollte ich lieber einen größeren Durchmesser nehmen? Wären Mehrkosten, weil Bauträger...
Besser DN32, zieht sich einfach besser, gerade um mehrere Bögen/Kurven.
Wenn Aufpreis zu hoch (was will der denn für die paar Cent Materialmehrpreis haben), geht auch DN25. Ist ja sein Job die Kabel da durch zu ziehen - oder? Wenn er nur Leerrohre legt und du selber einziehen willst (musst?), dann sicherlich besser DN32. Und: Viele Fotos von der Bauphase machen (Biegeradien, wo laufen welche Kabel her etc.)
P.S. Leerrohre heissen nur so lange Leerrohre wie sie leer sind, ist ein Kabel drinne heissen sie Schutzrohre :cool:
BBaumeister
Das Rohr steht 10cm aus dem Boden heraus in der Garage. Wenn das Wasser mal so hoch steht, habe ich ein ganz anderes Problem :-)
Falls ein Rohr bündig mit dem Fußboden abschließt, würde ich Brunnenschaum nehmen.
Piotr1981
Vielen Dank für diesen Tipp.
Wenn ich mir bei mir im Haus die Elektroinstallation ansehe (alle Kabel - bis auf die Erdkabel nach außen) liegen auf dem Betonboden in Kunststoffrohren, aber werde ich jemals hier ein Kabel austauschen? Ich denke nicht, da ich so viele Biegeradien habe, dass ich das eigentlich ausschließen kann.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
