Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Das meinte Ich vorhin übrigens mit dem komischen Warmwasser Verhalten. Bei den niedrigen AT. Die Warmwasser Aufbereitung sieht normalerweise so aus wie ganz links
Bookstar
jetzt hat man hier leider keine Zeitachse. Aber alleine das Verhältnis von Laufzeit Wärmepumpe und Stillstandszeit ist sehr beeindruckend. Faktisch geht so gut wie keine Wärme aus dem Haus. Bei mir läuft die Wärmepumpe bei -5 Grad eigentlich fast durchgängig. Manchmal steht sie 3 Stunden, aber dann fällt der Rücklauf um 3 Grad und sie startet wieder...
Z
Zaba12
Ich glaub jetzt kann man es besser einordnen auch die Aussage warum gestern 22,5kwh purer Zufall waren und es heute mehr wird
Hangman
Hangman
Die Daten aus dem Energieausweis sind für die Tonne, sie geben den tatsächlichen Verbrauch nur ungenügend wieder. Im Energieausweis wird die Güte der Auslegung der Fußbodenheizung zum Beispiel gar nicht bewertet.
Wir sind erst Ende November eingezogen und ich versuche auch gerade Energieausweis und tatsächlichen Verbrauch in Einklang zu bringen :) Ist zwar kein Langzeitverbrauch, aber was ich ganz passend finde ist der Transmissionsverlust der Gebäudehülle im Vergleich zum aktuellen Verbrauch Wärmepumpe. Wir haben insgesamt ca 100W/K Transmissionsverlust, macht bei aktuell ca 35K Delta-T einen Wärmebedarf von 3,5KW, also 84KWh pro Tag. Arbeitszahl Heizen bei mir ca 5,9 ergibt ca 14KWh Strombedarf pro Tag... und das haut derzeit so auch hin.
Die im Energieausweis angesetzten internen Gewinne ignoriere ich dabei, da die sich annähernd mit den Lüftungsverlusten kompensieren.
Die Rechnung geht bei großen Delta-T natürlich einfach, da ich eine modulierende Wärmepumpe habe. Sobald der Wärmebedarf kleiner als die kleinste Modulationsstufe ist, wird ja auch meine Wärmepumpe takten... ich nehme an, dann geht der o.g. Trick nicht mehr auf. Mal sehen
nordanney
Das passt doch nicht, oder übersehe ich was...
Verstehe die Frage zwar nicht komplett, aber fürs Bad steht eine Fehlwärme von 912 Watt - bedeutet, dass von den geforderten 1.612 Watt nur 700 von der Fußbodenheizung kommen. Der Rest kommt von woanders her ==> da musst Du uns sagen, was alles an der Wand an elektr. Heizkörpern hängt.
Völlig unverständlich, wie man so eine Auslegung vornehmen kann, wo doch unterschiedliche Verlegeabstände möglich sind. Bei Dir überall 100mm. Im Bad wären auch 75 oder noch besser 50mm möglich gewesen.
Unverständlich auch eine 35/28 Grad Auslegung. Warum so hoch mit so hoher Spreizung?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
3Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
12Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
