Einfamilienhaus ohne Keller am Hang
4,90 Stern(e) 16 Votes
Kannst ja mal die Grundrisse einstellen eventuell sind die so gut, dass sich die Mehrkosten der Außenanlage rentieren.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht recht vorstellen, daß man einen Hausentwurf nur durch häßliche Lärmschutzwände an ein urplötzlich bemerktes Geländegefälle anpassen und allein mit ein bißchen Eingraben und einer Showtreppe zwischen Straße und Haustür eingabefertig umplanen kann.
Die Terrasse bekommt max hinter der Garage im Sommer Sonne und Mittags auf der oberen Ebene
Wird nicht sehr hell die Räume im EG nach hinten.
Mit den Nachbarn abstimmen
Haus soweit nach hinten schieben wie möglich.
Schattengarten nach hinten
Sonnenterrasse nach vorne
Garage evtl als Grenzbebauung das es genug Vorgarten gibt.
Den Vorgarten auffüllen - wenn erlaubt - auf Haushöhe. Dann kann euch nicht jeder Fußgänger auf den Teller schauen
Crossy
Interessanter als die geplante Bausumme finde ich in dem Fall das geplante Budget für die Außenanlagen.
Was denkst du, wird dich der Spaß inkl. L-Steine und Absturssicherung kosten?
Andyru94
Das Budget bei der Außenanlage haben wir mittlerweile auf 25k angehoben, machen die Außenanlage komplett in Eigenleistung. Wollte aber mit schalsteinen arbeiten und keine stützmauer höher als 1,5m machen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller am Hang
1Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
2Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
3Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
7Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
9Anschluss Wallbox in der Garage 23
10Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
17Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
