Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
annab377
ich bin hin und her gerissen ob ich mir eine Netatmo Videoklingel holen soll oder eine Ring.
Was mich etwas nervt ist, dass die Netatmo nur mit WLAN funktioniert. Ich baue neu und würde halt schon gern ein Ethernetkabel (PoE) dafür legen. Aber gut.
Wenn ich jetzt statt des Ethernetkabels zur Klingel einen Access Point im Eingangsbereich installiere, kann ich dann die Abstrahlung einstellen? So ähnlich, wie ich bei manchen Bewegungsmeldern oder Kameras den Bereich einstellen kann, der aktiv sein soll.
Also ich will nicht bis zum Nachbarn rüberstrahlen, sondern eben nur die 2-3 Meter in die westliche Richtung vom Eingangsbereich zur Haustür in Richtung meinem Nachbarn.
Abgesehen davon, gibt es Benutzer die Erfahrungen mit der Netatmo Klingel sammeln konnten? ;)
Lasst mal hören wenn ja.
Dankeschön und Grüßle aus dem weißen BaWü
Anna
hanse987
Grundsätzlich würde ich immer ein Netzwerkkabel oder Leerrohr zur Tür legen um alle Optionen heute oder in Zukunft offen zu haben.
Warum willst du einen Access Point im Eingangsbereich setzten? Hast du Angst dass der normal geplante nicht bis zur Tür kommt?
Bei APs kannst du den Abstahlwinkel nicht einstellen. Je nach AP und Montageposition kann man ein wenig Einfluss nehmen. Allgemein gibt es die Möglichkeiten die Sendeleistung zu reduzieren, was aber nur komplett und nicht richtungsmäßig funktioniert. Oder man verwendet ausschließlich das 5GHz Netz was eine geringe Reichweite hat und auf den unteren 4 Kanälen bleiben um DFS aus dem Weg zu gehen.
rick2018
rick2018
Es gibt wenige Aps bei denen man die Abstrahlung einstellen kann.
Die Leistung allerdings schon.
Wenn die Netatmo 5Ghz kann einfach das 2,4ghz Wifi abstellen und die Sendeleistung bei 5Ghz auf niedrig.
untergasse43
untergasse43
Warum keine Doorbird? Die kann gegenüber den anderen Spielzeugklingeln wenigstens LAN. Gerade im Neubau, wenn man alle Möglichkeiten hat, halte ich eine WLAN-/Akku-Lösung für die schlechteste aller Varianten.
knalltüte
...einen Access Point im Eingangsbereich installiere, kann ich dann die Abstrahlung einstellen? ...
Das machen moderne Multi MiMo Geräte von alleine ... Leider nicht anpassbar. Es gibt aber APs mit definiertem Abstrahlwinkel (z.B. 120°) UND einstellbarer Sendeleistung. Das könnte gehen, aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen die Sendeleistung einzuschränken nur damit der Nachbar nicht "verstrahlt" wird. Oder hast du Angst das er das Signal "hackt" ?
Eine dicht verklebte Alufolie an der Hausinnenseite sollte dein Problem letztendlich lösen können :p
annab377
Hast du eine Doorbird? Ne 1101 oder die 2er?
Ja, das mit LAN-Anschluss sehe ich auch als Vorteil. Die Doorbird kostet halt fast das doppelte..
Danke für alle Antworten bislang.
Ja ich weiß nicht, wie der WLAN-Empfang im Eingangsbereich ist, deswegen die Frage ob man einen AP so einstellen kann. Oder einen Repeater?
Die Netatmo Kamera kann leider nur 2,4 GHz
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen?
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
4Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
5Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
6WLAN Repeater oder Access Point? 25
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
9Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
10Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
11WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
12Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!? 12
13WLAN Access Points - nur welche? 59
14Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
15WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
18Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
