Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Was habt ihr denn Allgemein Strom? Wir täglich 10kwh. Da würden nur 10 kwh für Warmwasser und Heizung bleiben. Das ist physikalisch doch unmöglich.
Hab ja geschrieben, das die Wärmepumpe heute um 1:30 Uhr seine Temperatur erreicht hat. Danach wurde noch Warmwasser gemacht. Die Wärmepumpe ist gerade erst vor 15 Minuten wieder angegangen. Da die Wärmepumpe 2kWh zieht ist es bis Mitternacht einfach hochzurechnen. Ich vermute die Wärmepumpe läuft jetzt bis 24 Uhr. Wären dann 6h Laufzeit insgesamt auf 24h. Damit liegt die Wärmepumpe bei 12kWh und der Hausverbrauch bei 8kWh. Haben aber sonst tatsächlich 10-12 kWh Hausverbrauch. Morgen definitiv mehr da ich das Auto laden muss.
Bookstar
Wie kann die wärmepumpe wenn sie jetzt dann angeht bei den Temperaturen mit 6kw Leistung in 4 Stunden die RT Soll schaffen? vor allem Wo es nachts ja immer noch kälter wird. Für mich völlig unverständlich. Du hattest ein kfw40+ Haus? Wahrscheinlich ist das tatsächlich so ultra gut gedämmt.
Z
Zaba12
Den Screenshot der Dat hab ich doch vorhin gepostet. Da hat es gestern auch auf 28,2 Grad aufheizen beginnend ab 19:30 genau 5:14h gedauert.
Daniel-Sp
Die letzten 24h wurden 48,8 kWh Wärme erzeugt, für Heizung und Warmwasser.
AT - 1 bis - 13,2°C, Mitteltemperatur - 6, 4°C.
Hatten heute von morgens bis abends viel Sonnenwärme im Haus.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
