Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Wunderbare Neuigkeiten an diesem eiskalten sonnigen Montagmorgen (-10 Grad). Die Wärmepumpe hat gestern eine Pause von 5 Stunden und hat insgesamt auch nur 95 kwh Wärme verbraucht. Dabei 33 kwh Strom bezogen. Und das bei einer Mitteltemperatur von -9 Grad. Das ist schon beeindruckend, was möglich ist. Wenn es doch nur immer so wäre :). Absolut positiv: Sie läuft komplett Störungsfrei nach dem letzten Techniker Einsatz *toitoitoi*
Was habe ich verändert? Ich habe im OG die Rückläufe mit IR Thermometer durchgemessen, da ist mir eine große Spreizung aufgefallen. Habe an den Tacos geschraubt. Außerdem die Hysteres auf 1,5 runter von 2.
Aber ich denke einen Großteil der Einsparung wird schon die Sonne gebracht haben, vor allem die 5 Std. Heizpause...
tomtom79
tomtom79
Und jetzt messt du das bitte im 2 Minuten Takt nach dem die Heizung aus war, so findest du Heizkreise die zu schnell warmes Wasser zurück in die Wärmepumpe führen.
halmi
schön zu hören, aber ich lege den Finger wieder in die Wunde. Du hast eine mod. Wärmepumpe, irgendwas passt da nicht sonst kommt die nicht auf die Idee sich bei -9° Durchschnittstemperatur auszuschalten.
Bookstar
Du darfst aber nicht vergessen, dass die Heizung etwas überdimensioniert ist. Die kann nicht soweit runtermodulieren, da die Sonne gestern echt reingeballert hat.
Alessandro
wie ihr vielleicht wisst, habe ich bei mir einen Puffer eingebunden und die ERR aktiviert.
Am Freitag habe ich die Heizkurve der Wärmepumpe (zum Beladen des Puffers) um 5K erhöht und den Mischer wieder aktiviert.
Die Heizkurven von Wärmepumpe zu Mischer unterscheiden sich also um +5K.
Die Wärmepumpe läuft quasi durch und unterbricht nur wegen des Abtauvorgangs und der EVU Sperre.
Die Abschalt-Rücklauf-Temp wird nie erreicht, obwohl die ERR durch das sonnige Wetter in den Räumen munter auf und zu gemacht hat.
Die Wärmepumpe moduliert wunderbar und mein Stromverbrauch lag bei 40kWh am Samstag bei -9°C inkl. 2x Warmwasser.
Bin mal gespannt ob das bei milderen Temperaturen genauso gut funktioniert...
Z
Zaba12
Gesamthausverbrauch gestern: 30,2 kWh
- Viel Warmwasser, Heizung wieder nur 1 Heiztakt
- 4h Backofen an
- Auto 30km hinzu geladen
- Spülmaschine
- Waschmaschine
Ab morgen sind wir endlich über 0 Grad, sodass der Schnee schmilzt, die Photovoltaik-Anlage Strom produziert und der Speicher vollgeladen wird.
Dann hat das Elend mit dem Vollbezug endlich ein Ende.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
5Probleme mit Proxon Luft Wärmepumpe von Zimmermann 40
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
17Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Neubau-Heizung? 13
