Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller
4,50 Stern(e) 4 Votes
I
icandoit
Wohnkeller ist sicher guenstiger. Falls es da Hangwasser gibt wuerde ich zumindest die erdberuehrten Bereiche in Beton ausfuehren. Wollt Ihr Garage oder Carport herstellen was sagt der Bebauungsplan dazu? Was ist laut Bebauungsplan erlaubt? Dachneigungen, Geschosse, Hoehen?
Stell doch mal Deinen Grundriss ein.
hampshire
@hampshire du hast auch nicht aufgefüllt
Weggebaggert und gemeisselt, Stützwände aus Beton erstellt, beidseitig gedämmt, dahinter wieder aufgefüllt, hier was weggenommen, da was angeschüttet... Am Ende waren es über 1000Kubikmeter bewegter Boden. Alles blieb auf dem Grundstück. Es gibt Menschen, die bewegen mit einem Kellerbau weniger.
Schon die meisten die hier ohne Keller bauen wollten, hätten Tonnen an Beton für Stützmauern versenkt, dazu noch viel mehr Erdreich um das ganze flach zu bekommen.
derwilder85
Hallo Zusammen, vielen lieben Dank für eure Meinungen und die Mehrheit würde uns einen Keller empfehlen.
Aktuell haben wir beigefügte Grundrisse als Favoriten. im Keller könnt ihr euch noch ein Schlafzimmer, Bad und Büro vorstellen.
Der Bebauungsplan:
  • 1 Geschossig
  • können die Dachgeschosse Vollgeschosse werden
  • Ist ein Drempel in Höhe von max. 1,00 m zulässig
  • Satteldach oder Pultdach und die Dachneigung von max. 45" ist zulässig
  • dürfen Untergeschosse Vollgeschosse sein, wenn OKF Erdgeschoss nicht höher als die davorliegende Straße liegt (Gemessen Mitte Haus zu Außenkante Bürgersteig /Schrammbord
  • werden dl& Keller der Häuser bergse!t1g wasserdicht ausgebildet
Budget:
  • Bezugsfertig möchten wir ohne Baunebenkosten und ohne Erdarbeiten ca. 350 T EUR ausgeben
Daher ja auch meine Kellerregel - wohlgemerkt keine Bauernregel vom Stammtisch, sondern gesammelte Erfahrungswerte aus vierzig Jahren Beschäftigung mit dem Bauthema - daß ein Keller wo er eigentlich nicht vermeidlich ist 1. als "Ersatzmaßnahme" praktisch einer Realisierung adäquate Kosten verursacht und 2. das nicht nur für klare Fälle total, sondern für alle "Grautöne dazwischen" auch anteilig gilt; und zwar pauschal je 20 cm Höhenunterschied (im Grundplattenfeld) mit zehn Prozentpunkten. Bis ab zwei Metern Höhenunterschied ein nichtgebauter Keller faktisch mit dem gebauten Keller kostenmäßig gleichauf liegt.
# 1 Geschossig
# können die Dachgeschosse Vollgeschosse werden
# Ist ein Drempel in Höhe von max. 1,00 m zulässig
lese ich als "1+D, Dachgeschoss ohne Vollgeschossvermeidung, aber ab der 1m-Linie als Schrägdach auszuführen".
derwilder85
Korrekt 1 + DG
Danke!
Deine Erfahrungen decken sich auch mit einer Faustformel, die wir in einem Podcast gehört haben. Wenn noch 45m2 Raumprogramm benötigt wird, dann sollten diese Räume zur Kostenoptimierung in den Wohnkeller verschoben werden, anstelle das Haus zu vergrößern.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller
1Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
2Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
6Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
9Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
10Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
16Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
19Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
20Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
