Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche
4,70 Stern(e) 7 Votes
skobert
Hallo liebes Hausbauforum,
und hier kommt mein erster Post in diesem Forum :-)
Bei unserer aktuellen Dusche wird der Abfluss regelmäßig mit einem Pümpel gereinigt. Insbesondere die langen Haare der Dame machen das nötig.
Nun zur Frage: wie reinigt man eigentlich den Abfluss einer Walk-in-Dusche? Hier gibt es ja einen breiten Schlitz, statt einen kleinen runden Abfluss. Ein Pümpel wird da vermutlich nicht viel ausrichten.
Nordlys
Nordlys
Man bekommt einen Haken vom Sanitär, mit dem lässt sich das Rost abheben, darunter die Rinne mit Abfluss, das kann man nun gut reinigen, auch mit dem Pümpel.
rick2018
rick2018
Zusätzlich ist da ein Sieb drin. Auch meine Frau hat lange Haare.
Wie oben bereits geschrieben den Rost mit Haken entfernen, Sieb und Rinne säubern und fertig.
Das Sieb sitzt in einem speziellen Siphon. Diesen kann man ebenfalls entnehmen und reinigen.
Dann kommt man auch direkt an das Rohr. Sollte aber eigentlich nie notwendig sein.
Schau doch z.B. mal bei ACO. Lade dir die Anleitung/Montageplan runter.
Alessandro
...dann wirst du neben Haaren auch Duschgel- und Shampooreste finden. Ich mach die Rinne und den Abfluss immer mit einer alten Zahnbürste sauber.
Wenn meine Frau nervt, nehm ich auch mal ihre :p
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche
1Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
