Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche
4,70 Stern(e) 7 Votes
skobert
Hallo liebes Hausbauforum,
und hier kommt mein erster Post in diesem Forum :-)
Bei unserer aktuellen Dusche wird der Abfluss regelmäßig mit einem Pümpel gereinigt. Insbesondere die langen Haare der Dame machen das nötig.
Nun zur Frage: wie reinigt man eigentlich den Abfluss einer Walk-in-Dusche? Hier gibt es ja einen breiten Schlitz, statt einen kleinen runden Abfluss. Ein Pümpel wird da vermutlich nicht viel ausrichten.
Nordlys
Nordlys
Man bekommt einen Haken vom Sanitär, mit dem lässt sich das Rost abheben, darunter die Rinne mit Abfluss, das kann man nun gut reinigen, auch mit dem Pümpel.
rick2018
rick2018
Zusätzlich ist da ein Sieb drin. Auch meine Frau hat lange Haare.
Wie oben bereits geschrieben den Rost mit Haken entfernen, Sieb und Rinne säubern und fertig.
Das Sieb sitzt in einem speziellen Siphon. Diesen kann man ebenfalls entnehmen und reinigen.
Dann kommt man auch direkt an das Rohr. Sollte aber eigentlich nie notwendig sein.
Schau doch z.B. mal bei ACO. Lade dir die Anleitung/Montageplan runter.
Alessandro
...dann wirst du neben Haaren auch Duschgel- und Shampooreste finden. Ich mach die Rinne und den Abfluss immer mit einer alten Zahnbürste sauber.
Wenn meine Frau nervt, nehm ich auch mal ihre :p
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche
1Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
5Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Anschluss Badewanne an Dusche 21
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
16Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
