Neubau Außenbereich Einfamilienhaus Massiv
4,80 Stern(e) 9 Votes
bau2022
??? Ich muß bei den vielen Spinden, die die Wände säumen, eher an den Umkleidebereich vom Hallenbad denken ;-)
Das sind nur Platzhalter.
Das ganze wird von einem Tischler angefertigter Bereich.
Im Ankleideraum / Flur unter dem Fenster kommt z.B. eine Sitzbank.
Im Flur wird auch nur ein Schrank so hoch das hier Jacken reinpassen.
bau2022
Zu den Kosten einmal.
Warum wird von hohen Kosten ausgegangen.
Der Hausbereich ist wie ein Boungalow mit 170qm.
Die Garage hat 80qm.
Ob ich nun die Garage mit 60mm dämme oder 160mm dämme macht nicht einen wirklichen Unterschied.
Klinker und Stein sind da wohl der Preistreiber, diese brauche aber so oder so.
Putzflächen sind auch gleich.
Klar wenn ich doppelstöckig Bau reduziere ich die Kosten.
Das möchten wir aber nicht.
Der 40Grad Winkel, wird den Dachstuhl jetzt auch nicht um 10.000Euro teurer machen.
Würde mich halt interessieren, wo durch das Ganze soviel teuer werden soll.
Der Winkel hat für Vorteil.
1) Wenn man durch den Flur in die Küche geht, kann man direkt durch das Fenster nach draußen schauen, steht aber nicht direkt vorm Fenster.
2) Der Bilck aus dem Fenster wird in der Küche direkt auf eine große Wiese gelenkt, was gerade im Sommer nice ist.
3) Im Wohnzimmer habe ich jedoch den Blick dann Richtung Wald und Garten.
Zudem finde ich die Bereich auch aufgeteilt.
Links Schlafzimmer / Bad Bereich.
Ist durch eine Tür getrennt. Also auch wenn Besuch da ist, der Bereich privat.
Das Zimmer Mutter könnte auch Nähzimmer sein.
Durch den Flur dann Wohnbereich.
Rechts Garage.
matte
Ist nicht böse gemeint, aber was willst du hier eigentlich hören? Bestätigung, wie toll der Plan ist?
Auf Vorschläge wird 0 eingegangen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Außenbereich Einfamilienhaus Massiv
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
