Kondensat an Lüftungsausgang
4,30 Stern(e) 3 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T_im_Norden
Das ist Absicht, das Kondensat soll im Normalfall zurück in die Maschine laufen und dort über den Ablauf entsorgt werden.
Ansonsten würde das an der Hauswand runterlaufen.
Der Mangel ist eher die Installation der Rohre in der Garage, da bleibt ja im unteren Teil alles drin.
Tx-25
Hat einer von euch jemand andere Auslässe, die anders geformt sind und mir das Problem dadurch vielleicht schon lösen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, ein anders geformter Auslass wird dir nicht helfen denn dein "Problem" ist physikalischer Natur und erledigt sich mit der Zeit von selbst. Wie ich das schon weiter oben beschrieben habe.
Zumal du dann auch noch einen kombinierten brauchst...und hier sind die von Vallox schon die besseren. Ich denke nicht, dass du Interesse daran hast deine Verrohrung gänzlich zu ändern wegen einem aus der Luft gegriffenem "Problem".
Bookstar
Kannst du da nicht einfach einen normalen Auslass oder ein GItter drauf bauen? ich sehe keinen Grund so einen vermurksten Aufsatz zu verwenden. Einfaches Abluftgitter müsste es doch auch tun? ob das Problem dann ganz sicher gelöst ist, kann man aber nicht sagen. Es könnte nämlich in der Garage immer noch zu kalt sein und somit Kondensatz im Abluft Bereich auftreten.
Die richtigere Vorgehensweise wäre eine gezielte Entwässerung des Abluftstranges.
Status
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondensat an Lüftungsausgang
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Garage doch höher als im Bauantrag 28
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
7Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
8Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
18Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
