Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern
4,40 Stern(e) 5 Votes
andimann
andimann
Hallo Allerseits,
wir haben in 2016 gebaut und bei unserem Massivhaus ist die Geschossdecke im OG (also zum Dachboden hin) wie folgt aufgebaut.
  • 180 mm Beton
  • PE Folie als Dampfsperre
  • 160 mm EPS 040
Damit erreicht der Aufbau einen U-Wert von etwa 0,234. Der Dachboden ist somit ein Kaltdach. Kein ganz echtes, da unter den Dachpfannen noch eine diffusionsoffene Unterspannbahn verbaut ist, aber so weitgehend.
Dieser U-Wert ist zwar deutlich schlechter als der U-Wert der Wände im OG (der liegt bei etwa 0,15) aber soweit ist erstmal alles ok, keine Feuchtigkeit und der Mehraufwand von mehr Dämmung würde sich in Bezug auf die Heizkosten kaum amortisieren.
Allerdings wird es bei uns im OG im Sommer im Extremfall bis zu 26 Grad warm und wir haben schon überlegt, eine Klimaanlage zu installieren. Das werden wir wohl auch tun, aber nur im EG. OG wäre baulich ein riesiger Aufwand.
Eine grobe Überschlagsrechnung ergibt nun, dass etwa 2/3 des Wärmeeintrags in das OG im Sommer durch die obere Geschossdecke kommen. Das begründet sich aus den gut 92 qm Fläche und gut 55 Grad und mehr Hitze da oben. (Bei 55 Grad ist die LCD Anzeige des Thermometers schwarz geworden, kann gut sein, dass es noch deutlich heißer wird).
Der Plan ist nun, durch eine Verbesserung der Dämmung den Wärmeeintrag vom Dachboden ins OG zu verringern. Geplant sind zusätzliche 120 mm EPS 035, so das sich der folgende Aufbau ergibt.
  • 180 mm Beton
  • 160 mm EPS 040
  • 120 mm EPS 035
Damit kommt ein U-Wert von 0,130 für die Decke zustande. Damit reduziert sich der Wärmedurchgang vom Dachboden zum OG von 650 Watt auf 350 Watt, was in der Gesamtrechnung etwa 30 % des gesamten Wärmeeintrags ausmacht.
Ich erhoffe mir davon, den Temperaturanstieg im OG zu verlangsamen und aus den 26 Grad Maximaltemperatur 25 oder besser 24 zu machen.
Frage: Kann das funktionieren, oder übersehe ich das was komplett fundamentales?
Danke und viele Grüße,
Andreas
Nida35a
Nida35a
den Großteil der Wärme im Sommer bringen die Fensterflächen,
auch verschattet ist es nur eine Reduzierung der Strahlungswärme von mehreren kW täglich,
um diese kW rauszubringen hilft dir nur eine Klimaanlage oder eine Bauweise wie am Mittelmeer (Fenster gehen auf den Innenhof mit Blick auf das Wasser/Springbrunnen mit Pflanzen) mit natürlicher Klimaanlage
pagoni2020
Wir haben aktuell versch. Berechnungen machen lassen bzgl. Dachdämmung. Hier zeigt sich, dass Du irgendwann an Deine Grenzen kommst und noch mehr Dämmung nur nich wenig am Ergebnis ändert bzw. die Hitze/Kälte genauso woanders reinkommt, wie hier bereits erwähnt. Ergo würde es nur als Gesamtkonzept etwas bringen, also auch Fenster, rechtzeitige Verschattung Wände, persönl. Verhalten etc., dennoch kommt die Hitze irgendwann in die Bude.
Nur mit einer Klimaanlage wirst Du da mMn ordentlich etwas dagegen tun können, falls es Dir wirklich zu warm ist.
Myrna_Loy
Warum dämmt Ihr nicht das Dach? So würdet ihr den Luftraum im Dachboden, der vermutlich kaum zu belüften ist, gar nicht erst so aufheizen.
Lumpi_LE
Mehr dämmen bringt nichts für den sommerlichen Wärmeschutz.
Das wichtigste ist Verschattung, gefolgt von kühlen: vom simpelsten nachts die Fenster auf bis zur Klimaanlage.
Davon abgesehen ists schon seltsam warum man beim Dach was für die größten Verluste verantwortlich ist einen kleineren uwert wählt als für die Wände, bei nahezu Null Mehrkosten.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
5Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
6Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
7Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
8Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
11Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
12Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
13Dachboden Fußboden aufbauen 24
14Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
15Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
16Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
17sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
18Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
20Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
