Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
4,40 Stern(e) 7 Votes
PhoenixDH
wir planen den Bau eines Fertighauses mit Kfw 70 Standard.
Das Haus soll über Gas/Solar (Wasser) beheizt werden grundsätzlich, teils Fußbodenheizung teils normale Heizkörper.
Nebenbei ist in dem Haus eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung integriert, also eine kontrollierte Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung.
Außerdem wollen wir, da die Kaminwärme einfach eine andere ist, einen Ofen einbauen.
Die technischen Gegebenheiten kenne ich von meinem Schornsteinfeger.
D.h. der Ofen muss raumluftunabhängig sein und im besten Falle DIBT zertifiziert.
Doch wie es nun mal ist, der Ofen den wir uns herausgesucht haben ist raumluftunabhängig, hat aber keine DIBT Zertifizierung.
Laut meiner Info muss dann ein Druckwächter eingebaut werden, der die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abschaltet wenn der Unterdruck zu hoch wird.
Die Frage die ich mir jetzt stelle, wie sieht so ein Druckwächter aus und wie wird der eingebaut?
D.h. wo misst der? Ich denke mal in dem Raum in dem Ofen steht und wo noch?
Mist der draußen? Wenn ja, wie bekomme ich den Fühler nach draußen?
Denn nachträglich noch eine Durchführung nach draußen zu Bohren ist ja eher schlecht wegen der Dichte.
Kann mich hier jemand auf den Stand der Dinge bringen?
BTW: Abzugshaube wird Umluft, kann man außer acht lassen.
Vielen Dank!
Boergi
Hallo Phoenix,
der Luftdruckwächter wird in der Nähe des Kamins eingebaut und misst mit Hilfe eines Luftschlauches wie du befürchtet hast die Differenz zwischen innen und außen.
Google mal nach Luftdruckwächter, da findest du den meist verbreitetsten , es gibt Unter- und Aufputzversionen.
Gruß,
Sebastian
PhoenixDH
Hi,
ok, ich habe mal kurz geschaut, da gibt es scheinbar Funk Modelle die dann das Signal an eine Steckdose übertragen welche dann stromlos macht, als Beispiel.
Ich denke so etwas in diese Richtung brauche ich dann.
Aber was ist mit dem Loch in der Außenwand? Das ist doch nicht gut oder? Wegen der Dampfsperre.
Oder kann man da durch den Kamin nach draußen?
Musketier
Musketier
Selbst den meisten Laien sind die Vorlauftemperaturen von Heizkörpern (ca. 60°) und Fußbodenheizung (ca.30°) bekannt.
Wenn ich jetzt was auf 60° hochheizen muß, um dann nur 30° abzunehmen ist das ineffektiv. Entweder komplett auf Heizkörper setzen oder komplett auf Fußbodenheizung.
Wenn du ein paar von Euros Beiträgen hier im Forum nachlesen wirst, stellst du fest, dass die meisten Solaranlagen wohl nur wegen der Schönrechnerei für den KfW Standard obendrauf gebastelt werden und sich eigentlich nie rechnen werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
1Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt 28
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
8Fußbodenheizung oder nicht? 20
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
16Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
17Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
20Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
