Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hausbauer2021
Hallo Zusammen,
momentan beschäftige ich mich stark mit dem Thema Wandaufbau (Diffusionsoffen). Ich habe sehr große sorge vor Schimmelbildung im Haus weshalb ich oft gelesen habe man sollte zu einem Diffusionsoffenen Aufbau tendieren (Dampfbremse statt Sperre). Jedoch wenn ich mir die Wandaufbauten diverser Hersteller anschaue ist häufig die Sperre und nicht die Bremse verbaut(Danwood z.B.). Sollte dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausfallen ist dann die Schimmelbildung vorprogrammiert? Kann jemand aus Erfahrung berichten wie diese (PE- Folie) im Haus wirklich wirken? Gibt es Wandaufbauten wo man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als nicetohave einbaut, diese aber nicht nötig ist? Wir leben momentan in einer Wohnung und müssen im Winter immer mehrmals lüften damit sich unter den Rollokästen kein Schimmel bildet. Gibt es Häuser/Wände die solche problematiken nicht haben? Wir möchten definitiv eine Belüftungsanlage haben jedoch möchte ich bei einem Ausfall von dieser keine Angst haben müssen in einigen Tagen Schimmelbildung im Haus zu haben :(
Vielen Dank für eure Erfahrungen
Nordlys
Nordlys
Keine Experimente.
Mach es klassisch. Ohne Folie, ohne Styropor. Nimm einen 36,5 er Ytong, innen Putz, außen Putz, fertig. Wir leben ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur mit Fensterfalzlüftern und Abluftrotor Helios im Bad. Kein Schimmel nirgendwo. Bitte nicht in Plastiktüte ziehen.
nordanney
Egal, welches Haus Ihr baut. Die sind ALLE luftdicht und haben dieselben Probleme, wenn man nicht lüftet. Holzständerwerk mit Folien, monolithisch oder mit WDVS ist total egal.
@Nordlys kommt dank Dauerbelüftung durch Fensterfalzlüfter zurecht. Das ist nämlich eine UWL = unkontrollierte Wohnraumlüftung.
Neue Häuser = lüften ist wichtig
Zum einen gibt es keinen Grund, warum die Lüftung ausfallen sollte, zum anderen setzt nicht sofort Schimmel an.
Wenn es tatsächlich mal so sein soll, dass für 3 oder 13 Tage (ist etwas unglaublich) der Strom ausfällt, dann bleibt Euch immer noch das manuelle Lüften. Denn es geht nicht um das Gerät an sich, sondern um den Luftaustausch an sich.
Und ja: neue Häuser sind quasi luftdicht. Dafür sind sie schön mollig warm.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
3Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
11Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
16Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
19Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
20Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
