Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hausbauer2021
Hallo Zusammen,
momentan beschäftige ich mich stark mit dem Thema Wandaufbau (Diffusionsoffen). Ich habe sehr große sorge vor Schimmelbildung im Haus weshalb ich oft gelesen habe man sollte zu einem Diffusionsoffenen Aufbau tendieren (Dampfbremse statt Sperre). Jedoch wenn ich mir die Wandaufbauten diverser Hersteller anschaue ist häufig die Sperre und nicht die Bremse verbaut(Danwood z.B.). Sollte dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausfallen ist dann die Schimmelbildung vorprogrammiert? Kann jemand aus Erfahrung berichten wie diese (PE- Folie) im Haus wirklich wirken? Gibt es Wandaufbauten wo man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als nicetohave einbaut, diese aber nicht nötig ist? Wir leben momentan in einer Wohnung und müssen im Winter immer mehrmals lüften damit sich unter den Rollokästen kein Schimmel bildet. Gibt es Häuser/Wände die solche problematiken nicht haben? Wir möchten definitiv eine Belüftungsanlage haben jedoch möchte ich bei einem Ausfall von dieser keine Angst haben müssen in einigen Tagen Schimmelbildung im Haus zu haben :(
Vielen Dank für eure Erfahrungen
Nordlys
Nordlys
Keine Experimente.
Mach es klassisch. Ohne Folie, ohne Styropor. Nimm einen 36,5 er Ytong, innen Putz, außen Putz, fertig. Wir leben ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur mit Fensterfalzlüftern und Abluftrotor Helios im Bad. Kein Schimmel nirgendwo. Bitte nicht in Plastiktüte ziehen.
nordanney
Egal, welches Haus Ihr baut. Die sind ALLE luftdicht und haben dieselben Probleme, wenn man nicht lüftet. Holzständerwerk mit Folien, monolithisch oder mit WDVS ist total egal.
@Nordlys kommt dank Dauerbelüftung durch Fensterfalzlüfter zurecht. Das ist nämlich eine UWL = unkontrollierte Wohnraumlüftung.
Neue Häuser = lüften ist wichtig
Zum einen gibt es keinen Grund, warum die Lüftung ausfallen sollte, zum anderen setzt nicht sofort Schimmel an.
Wenn es tatsächlich mal so sein soll, dass für 3 oder 13 Tage (ist etwas unglaublich) der Strom ausfällt, dann bleibt Euch immer noch das manuelle Lüften. Denn es geht nicht um das Gerät an sich, sondern um den Luftaustausch an sich.
Und ja: neue Häuser sind quasi luftdicht. Dafür sind sie schön mollig warm.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
3Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
13offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
