Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Mich würde mal interessieren ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung Besitzer weniger "Staub/Flusen" haben?
Wir werkeln ab und an noch im Haus sind aber Innen jetzt "durch". Wäsche hängen wir zwecks unfertiger Außenanlage auch noch drinnen auf. Aber es setzt sich unheimlich viel Staub ab bzw. so "bläuliche Flusen".
Ich bin ganz bei @Nordlys. Was man nicht hat, geht nicht kapputt. Wir überwachen die Luftfeuchte mit Sensoren und ab und zu hat mal das Bad >60% aber durch Ablüfter und manuelles Fensterlüften geht es schnell wieder runter.
nordanney
ja!!!
Das war ein Traum und ich freue mich schon auf den Sommer im neuen Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Allergiker freuen sich auch. Hab zwar selbst nur ein wenig Heuschnupfen (Gräser), aber auch das ist mit dem passenden Filter ein Traum im Haus, besonders in der Nacht im Schlafzimmer.
Ich habe keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, kann mir das aber gut vorstellen: auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ein Haus ja nicht gleichbedeutend mit einem "Reinraum". Partikel gibt es also trotzdem, Luftbewegungen u.a. durch Sonneneinstrahlungen ebenfalls, also ist Staub da und wird auch aufgewirbelt. Entsprechend der Größe der Filterporen kann durchaus sein, daß sich in der "Bevölkerungszusammensetzung" der Partikel gegenüber der von vorher gewohnten "Analoglüftung" ;-) auch eine Blauverschiebung ergibt. Du siehst also mehr Flusen, wenn die verbliebenen Flusen mehrheitlich blau sind ;-)
Nordlys
Nordlys
Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eigentlich auch ohne Flusen. Wir haben aber auch wenig Polster und Teppich, viel Fliese, Vinyl, Leder.
Hausbauer2021
Guten morgen Zusammen,
wollte kurz nochmal nachfragen ob jemand Erfahrung hat mit den Dezentralen Lüftern von Viessmann vitovent 100-d???
Klingt und sieht alles sehr gut aus aber klappt es auch in der Praxis?
Viel günstiger als eine zentrale ist es nicht aber ich finde das Prinzip sehr ansprechend.
Danke!
T_im_Norden
Ich persönlich halte von dezentralen Lüftern garnichts.
Entweder Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG oder Fensterfalz.
Da wird mit viel Planung ein Haus gebaut das keine Wärmebrücken haben soll und dann werden diverse Kernbohrungen gemacht um schlecht gedämmte Lüfter einzubauen ?
Das ist für mich zu widersprüchlich.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
9Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
10Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
13Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
