Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Mich würde mal interessieren ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung Besitzer weniger "Staub/Flusen" haben?
Wir werkeln ab und an noch im Haus sind aber Innen jetzt "durch". Wäsche hängen wir zwecks unfertiger Außenanlage auch noch drinnen auf. Aber es setzt sich unheimlich viel Staub ab bzw. so "bläuliche Flusen".
Ich bin ganz bei @Nordlys. Was man nicht hat, geht nicht kapputt. Wir überwachen die Luftfeuchte mit Sensoren und ab und zu hat mal das Bad >60% aber durch Ablüfter und manuelles Fensterlüften geht es schnell wieder runter.
nordanney
ja!!!
Das war ein Traum und ich freue mich schon auf den Sommer im neuen Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Allergiker freuen sich auch. Hab zwar selbst nur ein wenig Heuschnupfen (Gräser), aber auch das ist mit dem passenden Filter ein Traum im Haus, besonders in der Nacht im Schlafzimmer.
Ich habe keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, kann mir das aber gut vorstellen: auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ein Haus ja nicht gleichbedeutend mit einem "Reinraum". Partikel gibt es also trotzdem, Luftbewegungen u.a. durch Sonneneinstrahlungen ebenfalls, also ist Staub da und wird auch aufgewirbelt. Entsprechend der Größe der Filterporen kann durchaus sein, daß sich in der "Bevölkerungszusammensetzung" der Partikel gegenüber der von vorher gewohnten "Analoglüftung" ;-) auch eine Blauverschiebung ergibt. Du siehst also mehr Flusen, wenn die verbliebenen Flusen mehrheitlich blau sind ;-)
Nordlys
Nordlys
Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eigentlich auch ohne Flusen. Wir haben aber auch wenig Polster und Teppich, viel Fliese, Vinyl, Leder.
Hausbauer2021
Guten morgen Zusammen,
wollte kurz nochmal nachfragen ob jemand Erfahrung hat mit den Dezentralen Lüftern von Viessmann vitovent 100-d???
Klingt und sieht alles sehr gut aus aber klappt es auch in der Praxis?
Viel günstiger als eine zentrale ist es nicht aber ich finde das Prinzip sehr ansprechend.
Danke!
T_im_Norden
Ich persönlich halte von dezentralen Lüftern garnichts.
Entweder Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG oder Fensterfalz.
Da wird mit viel Planung ein Haus gebaut das keine Wärmebrücken haben soll und dann werden diverse Kernbohrungen gemacht um schlecht gedämmte Lüfter einzubauen ?
Das ist für mich zu widersprüchlich.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
