Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
knalltüte
die Durchführung der Stromkabel für die Photovoltaik sollte idealerweise unterhalb der Photovoltaik Fläche liegen damit diese A) besser geschützt ist und B) nicht sichtbar ist.
Deswegen alleine ergibt sich bereits eine Trennung von SAT Durchführung und Photovoltaik Durchführung.
Zur SAT Schüssel bedenken evtl. Strom, LAN und SAT (nat. + Erdung mit 16mm²) Kabel zu legen wg. Wetterstation?
dhd82
Hallo, unsere Photovoltaik-Anlage wurde vorgestern und gestern installiert. Tu Dir selbst einen Gefallen und dimensioniere die Leerrohre entsprechend.
Wir haben nur ein M40 Leerrohr für die Anlage eingeplant gehabt und nun das Dilemma, es müssen nämlich 9 Kabel durchgeführt werden.
Aktuell stecken die Kabel irgendwo im Rohr fest, es geht weder vor noch zurück.
Am Montag rückt der Elektriker nochmal mit zwei Personen und Kabelgleitmittel an und versucht die Kabel durchzuführen. Sollte das nicht gelingen, so muss die Kabelführung an der Hauswand verlaufen, was optisch natürlich eine Katastrophe wäre.
Daher mein Rat, pro Dachseite ein M60 Leerrohr
WingVII
ok kann man das Antennenkabel von der Sat schüssel durch das gleich Rohr verlegen?
Nein darf man nicht. Eigentlich braucht man für die SAT-Schüssel sogar zwei Leerrohre. 1x für die Antennenleitungen und 1x für den 16qmm Blitzschutzleiter. Ansonsten ist der Trennabstand nach DIN VDE nicht gegeben. Wird in der Praxis sehr oft falsch gemacht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
4Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
5Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
6Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
7Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
9Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
10Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
13Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
