Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
knalltüte
die Durchführung der Stromkabel für die Photovoltaik sollte idealerweise unterhalb der Photovoltaik Fläche liegen damit diese A) besser geschützt ist und B) nicht sichtbar ist.
Deswegen alleine ergibt sich bereits eine Trennung von SAT Durchführung und Photovoltaik Durchführung.
Zur SAT Schüssel bedenken evtl. Strom, LAN und SAT (nat. + Erdung mit 16mm²) Kabel zu legen wg. Wetterstation?
dhd82
Hallo, unsere Photovoltaik-Anlage wurde vorgestern und gestern installiert. Tu Dir selbst einen Gefallen und dimensioniere die Leerrohre entsprechend.
Wir haben nur ein M40 Leerrohr für die Anlage eingeplant gehabt und nun das Dilemma, es müssen nämlich 9 Kabel durchgeführt werden.
Aktuell stecken die Kabel irgendwo im Rohr fest, es geht weder vor noch zurück.
Am Montag rückt der Elektriker nochmal mit zwei Personen und Kabelgleitmittel an und versucht die Kabel durchzuführen. Sollte das nicht gelingen, so muss die Kabelführung an der Hauswand verlaufen, was optisch natürlich eine Katastrophe wäre.
Daher mein Rat, pro Dachseite ein M60 Leerrohr
WingVII
ok kann man das Antennenkabel von der Sat schüssel durch das gleich Rohr verlegen?
Nein darf man nicht. Eigentlich braucht man für die SAT-Schüssel sogar zwei Leerrohre. 1x für die Antennenleitungen und 1x für den 16qmm Blitzschutzleiter. Ansonsten ist der Trennabstand nach DIN VDE nicht gegeben. Wird in der Praxis sehr oft falsch gemacht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 207 Themen mit insgesamt 4913 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
5Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
6HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
7Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
10Hausverkabelung LAN/SAT 62
11Vorbereitung für SAT Anlage 10
12TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
13SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
14Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
