Wasserentnahmestellen / Wasserrohre / Bewässerung im Garten - Ideen
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Was meinst du mit nach der Box abgezweigt? Sind die Kreise ja immer (hinter dem jeweiligen Ventil). Die Rohre für die Tröpfchenbewässerungen musst du noch einplanen.
Der Regner bei der Terrasse ganz ins Eck setzen.
Ansonsten sieht es solide aus. Final ist es erst wenn der Garten und Beregnung fertig sind. Sind ja auch keine Laser. Paar cm hin oder her spielen keine Rolle.
Eine automatische Bewässerung ist super. Wenn ihr sie mal habt wollt ihr garantiert nicht mehr darauf verzichten.
world-e
Dass das gelbe Rohr nach der Verteilerbox eine T-Abzweigung in DN32 macht. Ansonsten kommen T-Stücke zwischen das Rohr und gehen dann kleiner zu den Regner.
Die Zuleitungen sind in schwarz. Wie die einzelnen Beete gemacht werden, ist noch nicht final festgelegt. Deswegen ist mir erst mal wichtig, dass die DN32 geplant und verlegt werden. Bei uns wird leider vieles Schritt für Schritt gemacht. Bzw. erst wenn ein Schritt fertig ist, wird der nächste Schritt vor Ort angeschaut und geplant. Es ändert sich auch öfters etwas.....
Du meinst rechts oben bei der Terrasse Richtung Garage? Da kommt der Rasen nicht direkt an die Garagenwand. Dort kommt etwas anderes hin. Oder meinst du eine andere Position?
rick2018
rick2018
Ja meinte oben bei Terrasse/Garage.
Nutze überall DN32. Nur das kurze Stück von der Kreisleitung zum Regner ist kleiner.
An der Leitungsführung würde ich auch noch was ändern.
Nicht alles in Linie sondern z.B. bei dem blauem Kreis in Höhe Garage/Terrasse auf die andere Seite abzweigen. Du benötigst zwar mehr Endstopfen aber du hast eine homogenere Druckverteilung.
rick2018
rick2018
Ja, ungefähr so. Könntest auch noch etwas nach rechts schieben.
Soll nur verhindern dass der Druck am letzten Regner unter 2,8 fällt.
world-e
Sollte ein PE-HD Rohr eigentlich in einem Sandbett liegen? Besser wird es sein, aber ist es unbedingt Pflicht?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserentnahmestellen / Wasserrohre / Bewässerung im Garten - Ideen
1Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
