Geklebte Treppenstufen lösen sich
4,70 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Und der Kommentar zu den denkfaulen Handwerkern ... :rolleyes: Kein Handwerker hat Lust, die Designfehler von Bauherren auszubügeln.
Nicht nur das, die verallgemeinernde Bezeichnung "denkfaule Handwerker" ist in sich schon disqualifizierend, despektierlich und widerspricht meinen Erfahrungen im Bau.
Natürlich nützt es zu wissen, dass der Handwerker raus ist, sobald man selbst unabgesprochen Hand anlegt.
Bookstar
wollt schon sagen - eine starre Metallverbindung führt nur zu Rissen in den Stufen. Zwei Schraubpunkte pro Seite im Holz auch wenn die Verbindung im Holz nicht auch als Langloch ausgeführt wurde.
Der Holzstift verhindert nur, dass die Stufe verrutscht, wenn der Kleber wieder aufgibt.
Wo sollen da Risse herkommen?
Myrna_Loy
Wenn das Holz sich nicht im vollen Umfang frei bewegen - d.h. quellen und schwinden - kann, dann kommt es zu Rissen. Durch ein Auseinanderreißen der Fasern und durch Zellkollabs aufgrund von Kompressionsschäden. Bei einer 25 cm breiten Stufe können das bei Eiche Dimensionsschwankungen von bis zu 7 mm sein. Wenn man jetzt in der Heizperiode mit relativen Luftfeuchten von 20-30 % die Stufe fest montiert, dann quellen die Hölzer im Sommer bei 60-80 % rF der Raumluft entsprechend stark. Die Quetschungen lassen die Zellen kollabieren, es kommt erst zu Mikrorissen und schließlich zum Faserbruch.
Wenn das Holz zudem nicht korrekt getrocknet und vor dem Einbau gelagert wurde (der Bekannte eines Bekannten hat da mal ...) dann sind Schäden unvermeidbar.
Bookstar
Wir befinden uns in einem Einfamilienhaus ohne große Temperaturschwankungen (19 bis 23 Grad) und relativ konstanter Luftfeuchte (30 bis 60%). Das Holz kann sicherlich mal "knacken", aber Schäden werden da keine entstehen.
Wichtig wäre allerdings, da gebe ich dir Recht, dass das Holz trocken ist beim Verbau.
Myrna_Loy
ich lehn mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage Dir als gelernte Schreinerin mit 20 Jahren in der Liegenschaftsverwaltung, inklusive Denkmalbetreuung: Einfamilienhaus sind nicht so klimatisch stabil (es sei denn, ihr habt eine Klimaanlage auf Museumsniveau) dass es nicht zu Holzschäden kommt.
pagoni2020
Ich halte die Idee mit Buchsen zum Aufstecken oder aber Hülsen mit Gewinde zum Einschrauben für die vielversprechendste Variante. Die Holzstruktur wird nicht wie bei einer Schraube über die Maßen beansprucht und das Holz hat weiterhin allen Raum, sich zu bewegen. Also: Loch -> Hülse -> Schraube (in Farbe des Metalls) von unten. Form follows Function!
Und nichts Anderes würde ich auch meinen, schrauben !!
Du hast doch germerkt, dass diese eigenwillige Entscheidung damals zum Problem geführt hat. Daher würde ich von der Wiederholung des gleichen "Fehlers" lediglich unter optimierten Bedingungen absehen. Es bleibt Holz, das eben nicht optimal auf Metall klebt. Die Gefahr bleibt bestehen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geklebte Treppenstufen lösen sich
1Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
2Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
3Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
4Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
5Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
8Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
9Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
10Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
11Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
13Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
14Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
15Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
16Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
17Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
18Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 98
20Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
