Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Mich würde mal interessieren ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung Besitzer weniger "Staub/Flusen" haben?
Wir werkeln ab und an noch im Haus sind aber Innen jetzt "durch". Wäsche hängen wir zwecks unfertiger Außenanlage auch noch drinnen auf. Aber es setzt sich unheimlich viel Staub ab bzw. so "bläuliche Flusen".
Ich bin ganz bei @Nordlys. Was man nicht hat, geht nicht kapputt. Wir überwachen die Luftfeuchte mit Sensoren und ab und zu hat mal das Bad >60% aber durch Ablüfter und manuelles Fensterlüften geht es schnell wieder runter.
nordanney
ja!!!
Das war ein Traum und ich freue mich schon auf den Sommer im neuen Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Allergiker freuen sich auch. Hab zwar selbst nur ein wenig Heuschnupfen (Gräser), aber auch das ist mit dem passenden Filter ein Traum im Haus, besonders in der Nacht im Schlafzimmer.
Ich habe keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, kann mir das aber gut vorstellen: auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ein Haus ja nicht gleichbedeutend mit einem "Reinraum". Partikel gibt es also trotzdem, Luftbewegungen u.a. durch Sonneneinstrahlungen ebenfalls, also ist Staub da und wird auch aufgewirbelt. Entsprechend der Größe der Filterporen kann durchaus sein, daß sich in der "Bevölkerungszusammensetzung" der Partikel gegenüber der von vorher gewohnten "Analoglüftung" ;-) auch eine Blauverschiebung ergibt. Du siehst also mehr Flusen, wenn die verbliebenen Flusen mehrheitlich blau sind ;-)
Nordlys
Nordlys
Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eigentlich auch ohne Flusen. Wir haben aber auch wenig Polster und Teppich, viel Fliese, Vinyl, Leder.
Hausbauer2021
Guten morgen Zusammen,
wollte kurz nochmal nachfragen ob jemand Erfahrung hat mit den Dezentralen Lüftern von Viessmann vitovent 100-d???
Klingt und sieht alles sehr gut aus aber klappt es auch in der Praxis?
Viel günstiger als eine zentrale ist es nicht aber ich finde das Prinzip sehr ansprechend.
Danke!
T_im_Norden
Ich persönlich halte von dezentralen Lüftern garnichts.
Entweder Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG oder Fensterfalz.
Da wird mit viel Planung ein Haus gebaut das keine Wärmebrücken haben soll und dann werden diverse Kernbohrungen gemacht um schlecht gedämmte Lüfter einzubauen ?
Das ist für mich zu widersprüchlich.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
