Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
5,00 Stern(e) 5 Votes
debaser
debaser
Wie lang sind denn die Preise für die Senec Cloud fix?
Die Einspeisevergütung ist zwar nicht mehr wahnsinnig hoch, aber dafür halt 20 Jahre save.
hippjoha
Hab ich bisher noch keine Information dazu erhalten.
Nochmals zum Thema Eigenverbrauch. D.h. es muss immer die MwSt. für den Eigenverbrauch (ca. 4,5cent/kWh, wenn wir von 24cent/kWh ausgehen). abgeführt werden? Sprich ohne Cloud wäre der Eigenverbrauch beim Beispiel von weiter oben bei 4030kWh (181€ Steuer) und bei der Cloud 6530kWh (293€)?
4
4lpha0ne
ich stehe ebenfalls vor der Entscheidung, ob Cloud oder Einspeisevergütung.
Kurz ein paar Kerndaten:
Photovoltaik Anlage: 9,8 kWp
Speicher: 10 kWh
Ausrichtung: Süd, Dach 7°
Geschätzer Ertrag pro Jahr: 8.880 kWh
Bitte keine Diskussion über Speicher etc. ;-)
Also wenn ich mal mit den Werten und einem angenommen Autarkiegrad von 62% rechne, dann ist die Senec Cloud wesentlich günstiger. Hab ich irgendwo einen Denk/Rechenfehler (siehe Anhang).
Gruß und danke
diese Berechnungen mit Wärmepumpe sind immer etwas anders, als was Solarteure in ihren Tools zusammenrechnen können. Darauf gehe ich später mal ein, da ich dafür ein Berechnungstool mit hinterlegtem Stundenverbrauch, Batterieladestand und Photovoltaik-Ertrag modifiziert habe, um auch den hohen Winterverbrauch der Wärmepumpe abzubilden.
Gibt es bei Dir einen separaten Wärmepumpe-Zähler? Das würde die Rechnung stark verändern (Wärmepumpe-Tarif ca. 20 ct/kWh, Zähler meist so 5 €/M., Wärmepumpe-Cloud-Paket bei SENEC für 5 €/M. + 7,5 ct/kWh für in der Cloud "gespeicherte" kWh).
hippjoha
Okay, das wäre interessant. Nein, ein separater Wärmepumpe-Zähler ist aktuell nicht geplant. Ich habe meine damalige Rechnung mal angepasst und noch die Ust. und Einkommensteuer für den Eigenverbrauch berücksichtigt:
Vorteil läge noch immer bei der Cloud?!
4
4lpha0ne
Hängen da noch Extra-Kosten für die Cloud-Anbindung drin? Bei mir waren es für SENEC ca. 700 €, bei E.ON wäre es ähnlich gewesen. Das macht 35 € p.a.
USt. und Ertragssteuer sind gleich. Passt das? Bin dabei bzgl. Cloud noch nicht so aufgeklärt.
Der Wärmepumpe-Tarif bei mir ist 20 ct/kWh + 60 € p.a. für 2. Zähler. Das wären bei 3500 kWh rund -300 € p.a. ggüber. Hausstromtarif bei zukünftig weiterhin freier Tarifwechselmöglichkeit.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
1Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Senec Erfahrungen, Senec Preise 30
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
8Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
12Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
14Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
15Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
