Einfache Art zur Hangbefestigung / Sicherung
lesmue79
Okay verstanden mit der Böschung, und wenn ich mit der Fläche doch bis an die Grenze will oder muss?
Nice-Nofret
.. dann sprich Dich mit dem Nachbarn ab - und dann musst Du halt z.B. L-Steine setzten.
Es kommt halt darauf an, was Du willst ... solange Du das nicht klar formulierst, können wir nur raten.
lesmue79
Ich muss wenn es mal aufhört zu regnen nochmal messen wie weit ich es mir erlauben kann mit dem Carport von der Grenze wegzubleiben. Ursprünglich war gedacht das Carport auf der Grenze in Verlängerung seiner Garage enden zu lassen. Wenn es mit den Maßen aber noch hinhaut und ich mit dem nötigen Abstand das Carport noch gestellt bekomme, kann es auch abgeböscht werden.
Früher oder später wirst Du Dich ärgern, keine L-Steine gesetzt zu haben, WENN Du dort noch einen Carport oder überhaupt einen Stellplatz haben möchtest. Die Fläche wird Dir - zumindest gedanklich - fehlen. Hinter der Auffahrtfläche Richtung Garten kannst Du dann normal abböschen und bepflanzen. Einfach schmale Bordsteine auf Grenze setzen, damit nichts überrieselt.
lesmue79
Also bisher meinten die GALA's dort von der Garage ausgehend bis vorne um die Ecke herum entweder Winkelsteinen von 80 bis 50 cm Höhe setzen zu müssen, oder ne 75 cm Hohe Mauer aus Schalungssteinen.
hampshire
Das sehe ich anders. Der Carport erfordert keine L-Steine. Es ist eine kleine Kante, da passt ein kleiner Streifen wilder Pflanzen hin. Man muss ja nicht alles versiegeln und dazu noch unnötig Geld versenken.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfache Art zur Hangbefestigung / Sicherung
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Garage doch höher als im Bauantrag 28
4Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
6Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
7Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
8Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
16Energieeinsparung durch bessere Steine 14
17Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
19L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
20Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
