Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Sir_Batman
Nur als Denkanstoß: evtuell über E-Ladestationen nachdenken und den Querschnitt entsprechend anpassen. Vorsorglich.
GeradeSchräg
Für den Außenbereich brauchst du ein Kabel mit der Bezeichnung NYY-J
Am besten Steckdosen und Lampen getrennt absichern. Ich würde in deinen Fall 2,5mm² verwenden. Ein 4mm² oder 6mm² bekommt man in keiner Lampe vernünftig angeschlossen.
Die Lampen werden wahrscheinlich sowieso LED-Lampen sein, dann kann man diese auch ggf. mit nur 10 A oder sogar nur 6A absichern.
Querschnitt je nach Ladeleistung und einzeln abgesichert. Ein Ladestation hat nichts in einem Stromkreis mit Lampen oder anderen Steckdosen verloren. Denn zum Laden benötigt man Drehstrom also ein 5x Xmm².
Steven
Hallo
kannst du nicht ein Leerrohr legen?
2 Kabel rein. 5x2,5 für die Lampen und ein Dickes für die Steckdose.
Steven
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 803 Themen mit insgesamt 13281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose?
1Lampen anbringen 11
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
4Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
5Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
6Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
7Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
8Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
9Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
10Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
