30 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist.
4,90 Stern(e) 12 Votes
Schimi1791
Schimi1791
Ich mag Fugen!
Jeder, der deinen waschtisch kennt, glaubt das sofort:)
Wir mögen Fugen nicht so sehr. Bei 120 cm x 120 cm bleiben (für uns) noch genug Fugen übrig :)
Einzig beim Übergang Wohnzimmer/Küche treffen 6 Fliesen sternförmig aufeinander - für mich ein ‚Kunstwerk‘
Letztendlich kommt es auch auf das Gesamtbild an: Boden, Muster und Einrichtungsstil... Viele Fliesen leben auch vom Fugenbild...
Unser Boden ‚lebt‘ von der Oberflächenbeschaffenheit, also vom Fliesenbild, weniger vom Fugenbild. Da wären zu viele Fugen störend.
Alles, was größer als 60x60 oder ähnlich ist, könnte man schon mit Linoleum, da Fugen keine Rolle mehr spielen, ersetzen.
Ernsthaft?
Steffi33
Wir hatten uns für das Fliesenformat 60x40 entschieden und standen auch vor der Frage “Längs oder Quer?“. Dafür habe ich die Fliesen maßstabsgetreu in unseren Grundriss eingezeichnet... mal längs, mal quer.. Wer unser Haus kennt, weiß wofür wir uns entschieden haben ;)
Pinkiponk
Das hängt sehr vom Stil des Hauses, dem Schnitt der Räume und der Einrichtung ab. Pauschal kann man das nicht sagen. Meine Kusine hat sich im EG überall 80 x 80 Fliesen legen lassen und es sieht nicht überall gut aus, da die großen Formate beschnitten ihre Eleganz verlieren. In Flur und Bad schauts - finde ich - richtig schlimm aus.
Hast Du Zeit und Lust das etwas weiter auszuführen? Dein Beitrag klingt nach einem guten Einschätzungsvermögen. Wir haben nämlich vor im gesamten Haus Fliesen, überall die gleichen (vermutlich helles Holzdekor) zu verlegen und ich bin für jegliche Hinweise, was wir falsch oder richtig machen können, dankbar. An der Mode möchte ich mich nicht ausrichten, es soll nur schön sein. ;-)
Pinkiponk
Dazu habe ich eine Frage: Legt man die Fliesen in Laufrichtung, also so, wie man zur Tür reinkommt? Ich habe den Eindruck, das wirkt "einladender" als wenn sie "quer", also quasi wie eine Barriere oder Sperre, verlegt werden. Oder spinne ich mir da etwas zusammen? Und wie ist die Wirkung bei diagonal verlegten Fliesen?
majuhenema
Mega! Danke fürs Teilen! :) Gibt es die Fotos hier und Forum und könntest du sie vielleicht verlinken?
Myrna_Loy
Na, soviel Ahnung hab ich nicht, nur viel Meinung :)
Übergroße Formate sehen in meinen Augen nur gut aus, wenn sie nicht beschnitten werden müssen. Sonst sieht man einfach, dass der Raum das Format nicht hergab. Gewollt und nicht gekonnt.
Und ich bin kein Fan der Holzdekorfliesen. Das ist einmal die Vorstellung des Imitats - aber auch die konkrete Erfahrung, dass solche Strukturfliesen schwer zu reinigen sind. In der letzten Mietwohnung lagen solche Fliesen im Flur. Ich hab mir nur wegen dieses hellgrauen, immer dreckig aussehenden Fußbodens einen Dampfreiniger gekauft. Und hab normal keinen Putzfimmel.
Ich mag das 30 x 60 Format in modernen Einfamilienhaus ganz gerne. Die Großformate passen für mich eher in moderne Villen mit sehr großen Räumen.
Wir nehmen für unseren verwinkelten Altbau in Flur und Bad und Küche Naturstein und verlegen den mit Minimalfugen von 2 mm. Und verwenden ein ganz klassisch kleines Format von 20x20 und 15 x 15 im schmalen Flur. Bei nicht mal 60 qm geht das auch finanziell.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist.
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
5Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
6Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
7Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
10Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
11Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Standort Küche und Wohnzimmer 55
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
17Umbau geschlossene in Offene Küche 15
18Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
19Teppich in der Küche,ist das gut? 19
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
