Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung
4,90 Stern(e) 13 Votes
U
Unentschlossen
Vielen dank für den regen Austausch.
KFW 55 kredit muss vor Baubeginn nur in der bank beraten worden sein. Das haben wir erledigt und wurde von der Bank dokumentiert und nun haben wir nach Baubeginn 3 Monate zeit den kfw Antrag zu stellen. Daher passiert da nichts. Aber danke für den Hinweis.
U
Unentschlossen
Der statiker müsste allerdings wissen, wenm eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung in die betondecke gelegt wird, dies verändert die statik. Da wir aber sehr hohes raummaß haben und die decken wegen akustikelemente und strom und vorhangschienen usw abhägen, könnte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in die abgehängte decken. Wobei wir nach wie vor eine andere lösung als Kontrollierte-Wohnraumlüftung suchen.
motorradsilke
Kfw 55 kredit muss vor Baubeginn nur in der bank beraten worden sein. Das haben wir erledigt und wurde von der Bank dokumentiert und nun haben wir nach Baubeginn 3 Monate zeit den kfw Antrag zu stellen. Daher passiert da nichts. Aber danke für den Hinweis.
Und wie machst du das mit der Finanzierung? Der Kfw Kredit ist doch ein Baustein der Finanzierung. Du fängst an zu bauen, ohne die Finanzierung komplett zu haben?
hampshire
Wie sind denn deine Fakten und Messwerte?
Luftfeuchtigkeit zwischen 43 und 56%, Spitzen nach unten nur bei starkem schnellen Temperaturansttieg durch komplette Fensteröffnung bei höherer Außentemperatur. Quelle: Froggit Wetterstation Innensensor - CO2ppm nur sporadisch mit Leihgeräz gemessen, Schlafen bei geschlossenem Fenster, immer noch unter 200ppm am Morgen. Hat natürlich viel mit dem Raumvolumen zu tun, denn CO2 wird ja nicht wie Feuchtigkeit durch Material gebunden. In kleinen Räumen schläft es sich mit Luftaustausch bei offenem Fenster oder anderer Lüftung besser.
Unsere Lösung schloss KfW Förderung aus, kostet etwas Arbeit und ist weitgehend unabhängig von einem Versorger.
Viele Wege führen nach Rom.
@Unentschlossen hat sich ja entschlossen. Scön, dass Du weiter gekommen bist. Denke an eine Lösung mit Enthalpie Wärmetauscher für eine gute Regelung der Feuchtigkeit.
U
Unentschlossen
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung
1KfW-Kredit noch zu retten / zu ändern? 10
2Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5KFW Kredit 261: Neubau Effizienzhaus 40 NH 17
6Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit 28
7KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
12Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
14Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
15600.000 wie finanzieren? Einkommen 600.000, Kombi mit KFW? 28
16Finanzierung um 400k bei 60-120k Eigenkapital mit Kombination BANK/KfW/Bausparvertrag 22
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
19Feuchtigkeit in der Immobilie 30
20KfW 70 ohne Lüftungsanlage 108
