Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Wenn du die Pumpe manuell einschaltest, musst du doch hören / spüren ob sie läuft.
Was willst du da abwarten?
Ich merke ja im Prinzip, dass sie nicht läuft. Ich stelle ja das Uhrzeit Rädchen ein und wenn ich stundenlang später noch mal hingehe steht das Rädchen immer noch am Ausgangspunkt. Es dreht sich gar nicht mit, obwohl es natürlich mit laufen soll. Ich warte jetzt ein bisschen ab und melde mich dann beim Heizungsbauer wieder
apokolok
Aber die Pumpe hat doch auch einen Modus für einfach an/aus.
Wenn du die Hand drauf hast und sie einschaltest, müsstest du spüren/hören, dass die Pumpe an sich läuft. Ganz unabhängig von allen Steuerungen.
Funktioniert natürlich nur, wenn von der Heizungssteuerung überhaupt Strom kommt.
KingJulien
KingJulien
Dann kann die Zeitschaltung ja nicht funktionieren :D
Wie @apokolok schreibt, schalt sie doch einfach mal ein ob sie überhaupt läuft.
Hat sie überhaupt Strom?
Bin mir nicht sicher, Weihnachtsbeleuchtung is schon wieder bisschen her, aber eine Zeitschaltuhr rattert doch leise wenn die Uhr mit läuft, oder?
tomtom79
tomtom79
Von wo kommt der strom für die Zeitschaltuhr?würde mich nicht wundern wenn der Strom für die Zeitschaltuhr von der Wärmepumpe kommt. Und diese aber ab im Menü abgewählt ist.
chewbacca123
chewbacca123
Der Strom kommt auf jeden Fall von der Wärmepumpe. Ich muss es unbedingt gleich mal noch mal prüfen, bin unterwegs
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
6Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
20Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
