Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Wenn du die Pumpe manuell einschaltest, musst du doch hören / spüren ob sie läuft.
Was willst du da abwarten?
Ich merke ja im Prinzip, dass sie nicht läuft. Ich stelle ja das Uhrzeit Rädchen ein und wenn ich stundenlang später noch mal hingehe steht das Rädchen immer noch am Ausgangspunkt. Es dreht sich gar nicht mit, obwohl es natürlich mit laufen soll. Ich warte jetzt ein bisschen ab und melde mich dann beim Heizungsbauer wieder
apokolok
Aber die Pumpe hat doch auch einen Modus für einfach an/aus.
Wenn du die Hand drauf hast und sie einschaltest, müsstest du spüren/hören, dass die Pumpe an sich läuft. Ganz unabhängig von allen Steuerungen.
Funktioniert natürlich nur, wenn von der Heizungssteuerung überhaupt Strom kommt.
KingJulien
KingJulien
Dann kann die Zeitschaltung ja nicht funktionieren :D
Wie @apokolok schreibt, schalt sie doch einfach mal ein ob sie überhaupt läuft.
Hat sie überhaupt Strom?
Bin mir nicht sicher, Weihnachtsbeleuchtung is schon wieder bisschen her, aber eine Zeitschaltuhr rattert doch leise wenn die Uhr mit läuft, oder?
tomtom79
tomtom79
Von wo kommt der strom für die Zeitschaltuhr?würde mich nicht wundern wenn der Strom für die Zeitschaltuhr von der Wärmepumpe kommt. Und diese aber ab im Menü abgewählt ist.
chewbacca123
chewbacca123
Der Strom kommt auf jeden Fall von der Wärmepumpe. Ich muss es unbedingt gleich mal noch mal prüfen, bin unterwegs
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
7Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
8Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
18LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
