Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller
4,70 Stern(e) 9 Votes
I
Iotafreak
Danke fürs Feedback..
die Küchenfenster wären dann nicht Bodentief... aber Event. Wirklich zu wenig Platz für Schränke. Wir überlegen auch komplett das Gäste-WC Event. Weg zu lassen, stattdessen könnte die Ankleide dort Platz finden und der Weg Zum Bad wäre dann nicht mehr durchs Treppenhaus.
Im Keller könnte man Nähe der Treppen eine weiteres WC installieren... könnte damit glaub gut leben...
I
Iotafreak
Schräge Wände, hast wohl Recht... bei dem Weg durch den Eingangsbereich für die Kids, sehe ich kein Problem... der Eingangsbereich ist ja ein großzügiger offener Raum und kein einfacher Windfang...
Kinder wieder durch den offenen Eingang zum Bad
Bad nur durch Treppenhaus erreichbar hat was von 20er Jahre
Schräge Wand ist 80er/90er Jahre
Reicht euch wirklich das bisschen Schrank? Der Winkel nimmt Stellfläche
Nicht Dein ernst... für die Gäste oder Familienmitgliedern, die mal schnell müssen?
nicht Dein ernst... damit man da vorn ins Bad gehen kann?
man sollte doch auf solch großer Fläche eine Privatzone hinbekommen ;)
ehrlich... Du hast kein Raumgefühl. Als erstes gehört mal die Flurmasse (Masse, nicht Maße) um 3/4 verkleinert. Keiner braucht 40qm Flurfläche.
Windfang oder Flur ist völlig egal.
Ich bin ja stets hilfreich, und allerlei gewohnt hier... aber solche Krücken, die Du Dir selbst konstruierst, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bin gespannt auf den Entwurf des Architektens.
I
Iotafreak
Puuh, harte Kritik... das ich blutiger Anfänger in der Grundrissplanung bin, ist mir durchaus bewusst... der großen Eingangsbereich haben wir wie erwähnt von Haus Vita.. das den keiner braucht ist wie mit dem Porsche...Aber Die Ganze Raumaufteilung sollte schon schlüssig sein, da gebe ich dir recht....... ich werde mal neu Ansätzen.... kenne viele die kein Gäste AWV haben, bzw, auf der zweiten Erage dann ein zweites Wc.. kommen auch super zurecht...
Schafen wird aber definitiv nicht
I
Iotafreak
Schäden wird es aber definitiv nicht... mit Baby in der Hand auf den Handy tippen, geht oft schief
:) Man kann es lesen :D
Naja, irgendwie muss man jmd ja klar machen, dass Entwerfen schon etwas mehr ist als Rechtecke nebeneinander zu hauen. Oder manche überhaupt kein Raumgefühl haben.
Es muss aber eben passen: das Vita hat einen ganz anderes RaumKONZEPT, da geht vieles ineinander über. Wie schon gesagt: das geht oftmals nicht mit Kinderzimmern, die irgendwo angehängt werden. Du machst u.a. den Fehler und richtest keine Zonen ein.
Auch ein Anfänger wohnt und hat als Erwachsener einen Tages-Ablauf. Wenn man „nur“ in einer Standard-Wohnung wohnt, dann trifft sich alles im Wohnungsflur, von dem alles erreichbar abgeht. In einem Haus hat man keinen Puffer zur Außenwelt durch einen Hausflur, im Optimum plant man, dass man nackt von seinem Zimmer ins Bad gehen kann, ohne vom Postmann gesehen zu werden.
Zum Flur und Porsche: Du richtest Dir gerade einen Bulli mit dem Motor eines Porsches ein. Oder einen Twingo mit Spoiler...
Du redest jetzt aber nicht von Häusern, die ein Gästebad weglassen, damit sie eine Tür ins Hauptbad bekommen?
Schau Dir mal Standardbungalows an, Familienbungalows der gängigen Firmen:
Du musst sie ja nicht (nach)bauen, aber verstehe, warum sie so sind und nicht anders. Für Anfänger hilft es, sich auch mal die Texte durchzulesen ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
3Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!? 12
4Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
7Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
8Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
9Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
10Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage 32
11Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
14Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Hauseingang mit Flur oder ohne 15
18Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
19Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
