knalltüte
in deiner Skizze ist ein Rj11 auf RJ45 Verbindung zwischen FritzBox und Switch. Wofür? Geht so nicht.
Wenn du analoge Signale (Fax, Telefon analog) zu den Dosen (Endgeräten) bringen möchtest, müsste die o.g. Verbindung von der FB zum Patchfeld laufen. Besorge dir dafür für 1.87€ TAE auf RJ45 Adapter oder RJ11 auf RJ45 Kabel. Pin 4+5 sind i.d.R dann für die Telefonie belegt. Ab der Dose dann wieder ein Kabel z.B. RJ45 auf RJ11 mit belegten Pin 4+5 für Fax... (liegt häufig nicht mehr dabei...)
