FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
4,90 Stern(e) 12 Votes
knalltüte
in deiner Skizze ist ein Rj11 auf RJ45 Verbindung zwischen FritzBox und Switch. Wofür? Geht so nicht.
Wenn du analoge Signale (Fax, Telefon analog) zu den Dosen (Endgeräten) bringen möchtest, müsste die o.g. Verbindung von der FB zum Patchfeld laufen. Besorge dir dafür für 1.87€ TAE auf RJ45 Adapter oder RJ11 auf RJ45 Kabel. Pin 4+5 sind i.d.R dann für die Telefonie belegt. Ab der Dose dann wieder ein Kabel z.B. RJ45 auf RJ11 mit belegten Pin 4+5 für Fax... (liegt häufig nicht mehr dabei...)
Miwi2009
Welcher IPTV Anbieter ist es denn? Wir sind seit Jahren bei der Telekom. Da könnte ich Dir entsprechende Erfahrungen mitteilen.
Edit: und warum die Gigaset Pro und nicht schlicht GO 100?
Welchen Switch nutzt du? Werde ebenfalls MagentaTV beziehen und suche aktuell noch nach einem passenden 24port Switch mit PoE.
Tarnari
Tarnari
Mein letzter Post, obwohl intern in dieses Forum verlinkt, wurde gelöscht. Such mal nach Cisco und SG250X in diesem Forum.
chamäleon
Die N510 IP Pro DECT Basis hat aber keinen RJ11 Anschluss. Diese wird über LAN angeschlossen. Daher dachte ich, ich muss das Telefonsignal von der FritzBox über das RJ11/RJ45 Kabel ins Netzwerk bringen und greife es dann im EG wieder ab. Wie wäre die korrekte Vorgehensweise um die DECT Basis im EG anzuschließen?
Tarnari
Tarnari
Ich kann nur von der GO 100 sprechen. Basis an Fritbox per LAN. Ob Switch oder direkt is ja Wurscht. Basis in der Fritzbox als IP-Telefon konfigurieren und danach Mobiltelefone anmelden. Sollte bei der Pro vom Prinzip her genauso sein.
hanse987
Wenn du einen einen TAE Anschuss der Fritzbox nutzten willst, dann kannst du eine Verbindung zu einem Port des Patchpanels machen und an dem speziellen Netzwerkdosenport ein Telefon anschließen. Mit dem reinen Netzwerk hat dies aber nichts zu tun.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
1Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
2Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
3Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
4Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
7Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
8Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
9Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
10Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
11Überwachungskamera im Außenbereich 22
12Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
13Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
14DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
15Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
