Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
annab377
Also fährt man auch im Sommer - ohne sonderlich großen Zeitdruck - mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe ein Estrichaufheizprogramm? Okay danke :)
Für das Estrichaufheizprogramm ist kein Pufferspeicher oder Warmwasser-Speicher notwendig oder? Also man kann das nur mit den Rohren der Fußbodenheizung und der Solewasserwärmepumpe betreiben? :)
guckuck2
Für das Estrichaufheizprogramm ist kein Pufferspeicher oder Warmwasser-Speicher notwendig oder? Also man kann das nur mit den Rohren der Fußbodenheizung und der Sole-Wasser-Wärmepumpe betreiben? :)
Man benutzt dazu entweder den Heizstab oder ein externes Heizgerät, selten die Solequelle. Die könnte nämlich überlasten, bis zur irreversiblen Zerstörung.
nordanney
Da man heute vernünftigerweise eh nur bis 35 Grad heizt (ja, ich weiß, die offiziellen Heiztabellen vom Estrichhersteller sehen meistens bis 55 Grad vor - aber das ist der alten Heiztechnik ÖL/Gas geschuldet), kannst Du problemlos mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe (oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) ein Heizprogramm fahren.
guckuck2
Erstaufheizung im Neubau schließen die Bohrunternehmen meiner Erfahrung nach aus -> Gewährleistungsverlust.
Die Sonde bzw. Ringgrabenkollektor ist für eine derartige Entzugsleistung nicht ausgelegt und kann vereisen, schlimmstenfalls irreversibel.
Saruss
Die Heizungen haben alle Estrichheizprogramme, bei denen sie dann den Heizstab nutzen. (Auch Sole etc. Wärmepumpe, weiß ich aus erster Hand)
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
17Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
20Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
