Mehrspartenhauseinführung - Kabel vom Haus heraus führen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausner
Ich habe mir jetzt ein paar Videos zu Mehrspartenanschluss angesehen. Bei uns bleibt Gas frei.
Können wir diesen Anschluss verwenden, um Kabel vom Haus heraus zu führen? Es muß in die Garage zwei dicke Stromkabel zur Weiterveteilung, 3 LAN Doppelkabel, KNX Leitung, 2xTelekommunikationsleitungen für Gartentorsummer, 3xnym 5adrig, evt ein Saugschlauch und Strom für Zisterne, Stromkabel für Markisenmotor und bestimmt habe ich noch einige vergessen.
Wie bekommt man das dann dicht?
Die Telekomsparte hat ja, wie ich gesehen habe, 4 Untereinführungen. Ich brauche 2 für die Telekom (Kupferkabel und Leerrohr für Glasfaser). Bleiben 2 übrig. Kann ich die mit etwas anderem belegen?
Danke für eure Antworten.
borderpuschl
Je nachdem welchen Hersteller du verwendest gibt es austauschbare Einführungen für verschiedene Medien. Hier gibt es spezielle für Stromkabel in verschiedenen Anzahlen. Diese menge welche du nach draußen führen möchtest bekommst du da aber leider nie unter. Ich würde hierfür eine separate machen, je nachdem ob mit Keller oder ohne und wie die Grundwassersituation ist.
Ich habe zum Beispiel zusätzlich zwei Kernlochbohrungen mit Ringraumabdichtung von Hauff wo ich alles nach draußen fahre.
Hausner
wir haben einen Keller. Grundwasser ist weit weg. Der Boden sandig.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ein Leerrohr kommt rein und da hast du die ganzen Sachen drin liegen? Wie dichtest du dann ab?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrspartenhauseinführung - Kabel vom Haus heraus führen
1Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
7Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
8Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
9Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
12Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
13Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
14Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
15Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
16Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
17Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
18Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
19Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
