Mehrspartenhauseinführung - Kabel vom Haus heraus führen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausner
Ich habe mir jetzt ein paar Videos zu Mehrspartenanschluss angesehen. Bei uns bleibt Gas frei.
Können wir diesen Anschluss verwenden, um Kabel vom Haus heraus zu führen? Es muß in die Garage zwei dicke Stromkabel zur Weiterveteilung, 3 LAN Doppelkabel, KNX Leitung, 2xTelekommunikationsleitungen für Gartentorsummer, 3xnym 5adrig, evt ein Saugschlauch und Strom für Zisterne, Stromkabel für Markisenmotor und bestimmt habe ich noch einige vergessen.
Wie bekommt man das dann dicht?
Die Telekomsparte hat ja, wie ich gesehen habe, 4 Untereinführungen. Ich brauche 2 für die Telekom (Kupferkabel und Leerrohr für Glasfaser). Bleiben 2 übrig. Kann ich die mit etwas anderem belegen?
Danke für eure Antworten.
borderpuschl
Je nachdem welchen Hersteller du verwendest gibt es austauschbare Einführungen für verschiedene Medien. Hier gibt es spezielle für Stromkabel in verschiedenen Anzahlen. Diese menge welche du nach draußen führen möchtest bekommst du da aber leider nie unter. Ich würde hierfür eine separate machen, je nachdem ob mit Keller oder ohne und wie die Grundwassersituation ist.
Ich habe zum Beispiel zusätzlich zwei Kernlochbohrungen mit Ringraumabdichtung von Hauff wo ich alles nach draußen fahre.
Hausner
wir haben einen Keller. Grundwasser ist weit weg. Der Boden sandig.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ein Leerrohr kommt rein und da hast du die ganzen Sachen drin liegen? Wie dichtest du dann ab?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrspartenhauseinführung - Kabel vom Haus heraus führen
1Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
10Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
11Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
12Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
13Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
14Hauskauf mit Rissen im Keller 20
15Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
16Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
17Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
18Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
20Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
