Wichtigste Punkte für spontane Hausbesichtigung eines Laien
4,90 Stern(e) 11 Votes
Grashalm
Danke für dir Inputs. Wir wollen keine Fliesen, wenn dann nur in Küche und Bad. Deswegen wird alles rausgerissen (bis auf Bad). Haben einen Fliesenleger und Maler in der Familie, könnten da schon paar Sachen selber machen. Ein Zimmerer als sehr guter Freund steht auch bereit der sich davor auf jeden Fall das Dach anschaut, egak ob das ein Gutachter evtl schon gemacht hat.
Der Punkt mit der Elektroinstallation ist denk noch wichtig. Hab nicht die Adern sehen können, da sie erst die Wohnung ausräumen und alles noch drinnen war. Es müssen also 3 Adern sein. Da fällt mir noch ne wichtige Frage ein
Ist die Nachrüstung von Smart Home (elektrische Rollläden, Temperatur, Licht,.. Bei solchen Altbauten überhaupt möglich? Also auch ohne Funk.
Hätten auch gerne Spots als Lichter. Kann man das nachrüsten?
Sorry für die neuem Fragen. Denke das ist aber auch für weitere Hausbesichtigungen von uns wichtig und wenn ich mal Leute mit Erfahrung hier habe
nordanney
Natürlich. Musst "nur" die gesamte Elektrik austauschen, wenn Du kabelgebunden arbeiten möchtest. Sind dann aber nicht unerhebliche Kosten - sofern die Elektrik ansonsten ok wäre und nicht komplett ausgetauscht werden muss.
Elektrische Rollläden an sich kann man immer nachrüsten. Hat mit Smart Home zunächst nichts zu tun.
Spots sind doof. Geht aber, wenn Du die Decken abhängst. Kostet dann natürlich Raumhöhe.
X
X_SH5_X
Also haben im Zuge unserer Sanierung elektrische Rollläden installiert, das sollte eigentlich kein Problem sein. Spots sollte auch möglich sein. Wir hatten in unserem Wohnzimmer auch so eine Vertäfelung an der Decke. Diese haben wir rausgerissen und die Decke neu abhänhen lassen und darin Spots installiert. Sehe da jetzt kein großes Problem drin, bin da allerdings auch keine Fachmann.
Grashalm
Natürlich. Musst "nur" die gesamte Elektrik austauschen, wenn Du kabelgebunden arbeiten möchtest. Sind dann aber nicht unerhebliche Kosten.
Kosten sind natürlich immer der ausschlaggebende Punkt am Ende. Hätte das schon gerne muss aber halt finanziell passen und einen Mehrwert liefern.
Ja, würde die natürlich gerne automatisch und zentral ansteuern. Aber was man nicht alles haben will. Aber elektronisch muss sein, das stört uns an unserer aktuellen Wohnung schon sehr
nordanney
Für elektrisch reicht es schon, ein Kabel zu ziehen. Geht einfach, schnell und günstig.
Wenn die Elektrik beibehalten werden kann, würde ich mit Shellys arbeiten (es gibt auch noch Alternativen) und nur für die Rollläden ergänzende Leitungen ziehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wichtigste Punkte für spontane Hausbesichtigung eines Laien
1Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
2Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
3Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
43. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
5Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
6Reihenhaus als WEG oder bessere Alternative 13
7"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
8Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? 39
9Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
10Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
11Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
12Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
13Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
142ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden 45
15Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
16Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
17Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
18Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
19Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
20Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
