Positionierung des Hauses auf Nordgrundstück
5,00 Stern(e) 6 Votes
Naturliebhaber
Haus ist noch nicht fertig geplant, aber im Kopf existiert natürlich eine gewisse, durchaus auch relativ konkrete Vorstellung. Und dass im Wohn-Essbereich größere Fensterflächen sind, ist denke ich nicht so unüblich.
Ein Haus hat bekanntlich mind. 4 Außenwände, somit ist es häufig so, dass sich die Fenster über 3 Außenwände erstrecken.
Entweder es gibt ein konkretes, dann bitte den Entwurf mit den fixen Fenstern einstellen oder in der Entwurfsgestaltung offen für Fensterverschiebungen sein. Sollte ein Tunnelblick bezüglich „nur einer Fensterfront“ vorhanden sein: macht nix, das Forum ist ja dazu da, die eigenen Schranken und Barrieren zu korrigieren, dass es auch anders geht :)
Es kann ja nicht sein, dass man Vorschläge macht und dabei alle Hausmöglichkeiten im Kopf hat, Du Dich aber nur auf einen beziehst, der dem Forum nicht offenbart wird.
Naturliebhaber
In der Ausrichtung, die wir derzeit favorisieren, wäre der Wohn-Essbereich im Nordwesten. Dort wären dann eben auch größere Fensterflächen.
Aber es gibt eben noch keinen konkreten spruchreifen Entwurf. Wir haben gerade die Gespräche aufgenommen ;)
Escroda
Allerdings sind wir unsicher, ob man auf diese Weise die Baulinie einfach umgehen kann
Ich glaube nicht, dass das genehmigungsfähig ist, weil Gebäudeteile in nicht mehr geringfügigem Ausmaß zurückspringen. Da Baulinien der besonderen Erklärung in der Begründung zum Bebauungsplan bedürfen, könnte die Kenntnis dieser meinen Glauben erschüttern oder bekräftigen.
Naturliebhaber
Wäre es denn ne Möglichkeit das Haus auf 10 und die Garage auf 7 direkt angrenzend zu setzen? Oder müsste ne Garage auch an die Baulinie?
Diese Baulinie macht mich noch wahnsinnig.
Escroda
Ich weiß nicht.
Bei strenger Anwendung von Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung schon, aber ...
Völlig zu Recht. Dort eine Baulinie festzusetzen ist städtebaulicher Irrsinn und die Begründung dazu ein Witz:
... Diese Festsetzung dient dem Einfügen in die unmittelbare Umgebung der Gebäude, die an der Bahnhofstraße den direkten Lückenschluss dieser Innenbereichsentwicklung vollziehen.
Mehr nicht! Dabei steht das westlich ans Baugebiet angrenzende Haus nicht einmal im 5m Abstand zur Straße. Wenn die Baugenehmiger genauso viel Unverständnis für die Stadtplaner haben wie ich, wird Dein Plan aus #1 vielleicht doch genehmigt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung des Hauses auf Nordgrundstück
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
3Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
41. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
5Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
8Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
9Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
10Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
11Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
12Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
15Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
16Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Gartenplanung - erster Entwurf 72
